Планета ATV
Vladimir 59
Планета ATV
Сообщение Vladimir 59 » Сб фев 18, 2012 11:04 pm
Привет! скрестил планету5 с задней частью муровья. На муровьевские ступицы прикрутил ВАЗовские колеса. покатался пару выходных на этом трайке и решил делать квадр. удлинил переднюю часть рамы, но походу сильно замахнул, из за рулевого вала. что посоветуете?
Vladimir 59
Re: посмотрите- подскажите
Сообщение Vladimir 59 » Сб фев 18, 2012 11:05 pm
попробую фото вставить
Vladimir 59
Сообщение Vladimir 59 » Сб фев 18, 2012 11:08 pm
Vladimir 59
Сообщение Vladimir 59 » Вс фев 19, 2012 10:04 am
Не слишком ли длинный получается? на рулевой вал кардан ставить не хочу.
Evgeniy_Sidorenko
Сообщение Evgeniy_Sidorenko » Вс фев 19, 2012 10:37 am
впринципе пойдёт, но я бы поставил карданы, чтобы покороче квадр был
Кулибин58
Сообщение Кулибин58 » Вс фев 19, 2012 2:42 pm
вот погляди, только тут я не скрещивал планету с муравьем а конкретно мастерил с муравья
Изображение\
а вот тут скрещивал жопу от муравья (она же стояла на трайке) с ижевской рамой
Vladimir 59
Сообщение Vladimir 59 » Пт мар 16, 2012 10:21 pm
Vladimir 59
Сообщение Vladimir 59 » Пт мар 16, 2012 10:23 pm
Vladimir 59
Сообщение Vladimir 59 » Пт мар 16, 2012 10:26 pm
Vladimir 59
Сообщение Vladimir 59 » Пт мар 16, 2012 10:27 pm
Vladimir 59
Сообщение Vladimir 59 » Пт мар 16, 2012 10:38 pm
попроще бы фото вставлять, кто подскажет и FAQ смотрел, все равно не получается
Фотки поправил
Павел666
Сообщение Павел666 » Пт мар 16, 2012 10:44 pm
Судя по фоткам можно укоротить см так на 10-15 и это малой кровью: сместить крепление рычагов подвески назад и пусть вал будет впереди оси передних колес просто нужно будет учесть данный аспект в дальнеших действиях по рулевому управлению!!!!!
Либо подрезать раму в районе подшипников руля тем самым спрямим угол наклона рулевого вала!!!!!!
Или оставь все как есть
Vladimir 59
Сообщение Vladimir 59 » Пт мар 16, 2012 10:59 pm
Спасибо! резать пока не буду
fakel
Сообщение fakel » Сб апр 14, 2012 6:02 pm
Тёзка,доброго дня,как подошли колёса от Ваза на задние ступицы Мураша?
Vladimir 59
Сообщение Vladimir 59 » Пн апр 16, 2012 4:24 pm
fakel писал(а):Тёзка,доброго дня,как подошли колёса от Ваза на задние ступицы Мураша?
Привет! снял ступицу, положил на подставки, с верху на неё равномерно (на глаз) положил вазовский диск, отметил, акуратно просверлил 4 отверстия, и так же акуратно нарезал резьбу. пару дней поездил - нормально. Но все таки потом наверное поставлю шпильки от нивы, а то болты будут цеплять колодки, сейчас пока без тормозов
