ГУР - выдавливает сальники распределителя.
alexal
Сообщение alexal » Чт апр 22, 2021 8:31 pm
Установил на квадр ГУР. Движок Гольф 2 1.8 бенз., насос родной. Распределитель и гироцилиндр - от Ситроена, шланги самодельные. Компоновка стандартная, как у многих на этом форуме. Распределитель установлен в разрез оси рулевой колонки. После запуска работает нормально, но через пару минут работы рулем начинается течь масла через сальники распределителя. Друзья, подскажите, если кто сталкивался с проблемой или, может есть идеи в чем может быть причина.
виталикs
Re: ГУР - выдавливает сальники распределителя.
Сообщение виталикs » Пт апр 23, 2021 6:53 pm
Возможно это проблема именно с ситроеновским распределителем,установленным на квадроцикл.
У нас такая же ерунда,еще на драйве находил такую же историю,выдавливало с верхнего сальника
С проблемой не разобрались,без гура пока
alexal
Сообщение alexal » Пт апр 23, 2021 8:09 pm
На данный момент тоже склоняюсь к такому варианту. Вроде сечение шлангов на обратке норм., редукционник на насосе работает без закусываний, перепускной клапан маленький еще там с сеткой - все ок. Сначала давило верхний сальник, поставил доп. упор на него, после этого полило через нижний. По идее сальники эти не предназначены, чтобы сдерживать давление в системе, наверно уплотняться там все должно резиновыми и тефлоновыми кольцами, которые стоят внутри, т.е. что-то с ними не так. Проще наверно с того же Гольфа распределитель попробовать воткнуть.
