Электро квадрик
Электро квадрик
Вот начал варить свой квадроцикл за основу взял двигатель от погрузчика вроде как на 8клвт, передний мост от нивы ступицы от dewoo! Хочу вообще типа шоссейного квадроцикла поэтому только задний привод будет чтоб не заморачиватся!
Re: Электро квадрик
А нету у меня одной гранаты нивовской с крышкой если у кого-то завалялась то пишите!
Re: Электро квадрик
Че то не допонял,это че электродвигатель да еще 8,8киловат,а крутить его чем на карах вроде аккумуляторы еще стоят 400кг вес ихний и место занимают вагон.ну есть еще два варианта от удлинителя или как тролейбус по проводам,поподробне раскажи,у меня на работе просто стоит вроде 5,5кват размеры и вес приличные(пожиратель электроэнергии)я его называю.хотя сейчас в моде все алтернативное типа там солнечные батареи,ветряки.
- Sanek18rus
Re: Электро квадрик
рычаги всеже лучше из трубы вгп сделать крепче будет . а так интересный квадр получиться
Re: Электро квадрик
Аккамуляторы планирую 8 по 60 ампер это 96 вольт пока эсть два на 1900 ампер но их мало и вроде говорят что большые аккумуляторы маленькими дополнять плохо так что пока варю раму а там будет видно как говорится буду решать проблемы по мере их поступления!
Re: Электро квадрик
Я ричаги добавлю роспорки и прочности им хватит с головой я повторюсь это квадроцикл не для бездорожья а для трассы! И тем более это моя первоя самоделка будет так что строго не судите!Sanek18rus писал(а):рычаги всеже лучше из трубы вгп сделать крепче будет . а так интересный квадр получиться
Re: Электро квадрик
panj писал(а):Это на ремонт загнали ремень ГРМ нужно поменять!))
интересней всего смотрится на фоне синих номеров
Re: Электро квадрик
главное не повторяй чужих ошибок с рулевым и возьми за образец например эталон квадра на базе ПСа
Re: Электро квадрик
Кстати про рулевое по подробней можно может ссылочку дадите а то мысли всякие в голову лезут а вот конкретного решения пока не придумал!panj писал(а):главное не повторяй чужих ошибок с рулевым и возьми за образец например эталон квадра на базе ПСа
Re: Электро квадрик
начинай смотреть где-то отсюда viewtopic.php?f=25&t=8363&start=750Vova7 писал(а):Кстати про рулевое по подробней можно может ссылочку дадите а то мысли всякие в голову лезут а вот конкретного решения пока не придумал!panj писал(а):главное не повторяй чужих ошибок с рулевым и возьми за образец например эталон квадра на базе ПСа
