Несколько вопросов по посторйке квадра из оки!
Всем привет полистал форум понравилось много квадров из оки!
есть пара вопросов в форуме еще не очень разобрался очень много разделов!
Определился что буду строить из оки на вазовских мостах!
так вот как сами мосты по себе?и не подскажите тему где переделывают или обрезают мосты не смог найти?
Re: Несколько вопросов по посторйке квадра из оки!
viewtopic.php?f=25&t=7609 здесь хорошо описана переделка классического моста под нивовские шрусы. viewtopic.php?f=16&t=4728 а здесь переделка под восьмерочные шрусы и переделка главной пары коробки оки
А используют ли передние нивские мосты?
Плохо форум читаешь, читай всё и глупых вопросов не будет
где-то попадалась тема его применяли, но его тоже нужно переделывать. Вроде бы правую часть как-то укорачиваютГаррик писал(а):А используют ли передние нивские мосты?
Используют,но редко.Вес переднего моста нивы 41 кг.А здесь борьба за легкий вес.Тем более с оки хочешь делать,значит полный привод наверняка.Вот и считай))))
И правильно drifter сказал,там правую часть укорачивать надо.
и еще используют ли нивовские рычаги?
Я использую нивовские рычаги. Вообще у меня обе подвески нивские передние, но сразу скажу, вес ооооохрененно большой получается . viewtopic.php?f=25&t=10775
Скажите если оставить в коробке главную пару оковскую, у меня есть 4 редуктора, 2 редуктора 2103, а два редуктора вместе с мостами 2106!Какие будет лучше поставить?
лучше 2106 там передаточное число 3,9, с этими редукторами скорость хоть немного но повыше будет. А в редукторах от тройки передаточное вроде бы 4,1.Гаррик писал(а):Скажите если оставить в коробке главную пару оковскую, у меня есть 4 редуктора, 2 редуктора 2103, а два редуктора вместе с мостами 2106!Какие будет лучше поставить?
- Sanek18rus
все правильно.от 2101 4,3drifter писал(а):лучше 2106 там передаточное число 3,9, с этими редукторами скорость хоть немного но повыше будет. А в редукторах от тройки передаточное вроде бы 4,1.Гаррик писал(а):Скажите если оставить в коробке главную пару оковскую, у меня есть 4 редуктора, 2 редуктора 2103, а два редуктора вместе с мостами 2106!Какие будет лучше поставить?
а от каких еще иномарок можно использовать мосты кроме как мерс е190?чтоб желательно тоже были на карданах привод к колесам!
а кто еще делал приводы на колеса карданные кроме "Георгий" хочу вопросы позадавать?
я думал об этом, но отговорилиГаррик писал(а):а кто еще делал приводы на колеса карданные кроме "Георгий" хочу вопросы позадавать?
