переделка китайца из заднего в полный
- shurik2141
Привет всем!давно не был на форуме, с тех пор как продал свой самодел, после него заболел квадрами и купил на пробу китайца keeway atv 250 dragon дешево...катался год, после как и полагается начались преобразования))неустраивала резина, передняя облицовка без багажника...потихоньку решил модернизировать!купил резину позлее, сваял передок из стекловолокна, лебеда с радио управлением. ..успешно ездил еще год. .о переделке в полный привод задумался давно, но не решался...потом на соседнем форуме попалась коробка от 300го стелса!движки у нас одинаковые, себе уже ставил много чего от него...поршневую, обгонную муфту, помпу, вариатор и сцепление нового образца от cf, ремень и много чего еще!разница была лишь в том, что на 300ке двиг отдельно от коробки и соединяется пласстмассовым пыльником, а у меня двиг- вариатор- коробка это одно целое...решил попробовать состыковать коробку со своим движком, но не как на заводской 300ке!там двигатель с коробкой соединен сайлентблоками, чтобы не передавались вибрации...я же соединил жестко и всю эту конструкцию посадил на сайленты...так проще герметить вариатор, чтобы вибрации не рвали герметик в соединении движка и коробки, что происходит на 300ках!затем повесил на раму двиг с коробкой и занялся приводами...в качестве редукторов выбрал редуктора от мото урал!легко найти запчасти и можно менять главные пары...проточил внутр редуктора отверстие и две ступицы оки, чтобы входили внутрь и в них вставлялись шрусы от той же оки!!!выбор пал именно на оковские привода, ибо они самые маленькие из всего автопрома и доступные...теперь немногь фоток до и сейчас...
если легко то не интересно!!!
Re: переделка китайца из заднего в полный
очень интересно поглядеть!кстати, а дифференциал на передке будет?
- shurik2141
- shurik2141
не могу фотки добавить! пишет :Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
Оооо Шурик вернулся, привет. Ну давай выкладывай что ты там наваял. :mr47_04:
С возвращением! Ждем фотки!
Приветствую всех. Больще года являюсь владельцем Keeway atv 250 в утилитарном обвесе. Как туристический квадроцикл, он выполняет свою функцию, но все таки в грязи не хватает полного привода. Решил переделывать в полный внедрением редуктора муравей на перед, с цепным приводом от второй паралельной звезды на выходе из редуктора двигателя. Рычагом реверса на коробке муравья обеспечить отключение передка. Пока приобрел б.у. резину Кенда к299, диски от мотоблока 12х5, собираюсь делать из них разварки. Вопрос топикстартеру: насколько дала прирост мощности замена ЦПГ от 300-ки?
- shurik2141
привет Поручик!очень интересная конструкция у тебя, интересно будет посмотреть!создавай тему и выкладывай фотки...а прироста мощности не особо ощутил!
- shurik2141
сделал как в факе про фотки написано, все равно не выкладываются(((из контакта добавлял...
- Evgeniy Sumy
radikal.cc тебе в помощь!shurik2141 писал(а):сделал как в факе про фотки написано, все равно не выкладываются(((из контакта добавлял...
Ага, и еще есть кнопка предпросмотр, чтобы не зафлуживать тему пустыми постами.
- shurik2141
таким он был http://yadi.sk/d/WypFvn1IHifKP
- shurik2141
- shurik2141
таким он стал http://yadi.sk/d/b-0QtzC7HigJs
