квадроцикл с двигателем от иж планета 5
поменял сварочный трансформатор на двигатель и решил сделать квадроцикл. впереди колеса от ваз . сзади от передние от форд курьер. акуммулятор временный. нашел генератор от восхода - хочу его поставить http://s57.radikal.ru/i157/1402/c6/2e2f1f3132c6.jpg http://s020.radikal.ru/i716/1402/a8/dd90a57b24a5.jpg
Re: квадроцикл с двигателем от иж планета 5
Давай еще фоток, тормоза от чего?
сидуха жестковата ,по себе знаю, так как такая же была....Квадр классный....Надеюсь модернизация еще впереди??? Не хватает приборов освещения и грязезащиты....
фотки будут еще.попозже. а насчет сидухи -поставлю губку и обтяну кожей. крылья тоже будут. вроде обещали потепление и зразу же займусь им.
http://s004.radikal.ru/i205/1402/bc/eda571ea06d7.jpg http://s16.radikal.ru/i190/1402/48/0d1635f9208d.jpg сегодня установил генератор от восхода. искра есть но двигатель незаводиться. не знаю как с этим генератором выставлять зажигание. завтра буду пробовать еще заводить
у тебя генератор с Восхода с контактом или с индуктивным датчиком??? Если с датчиком тотам все просто. Датчик должен быть навпротив прорези на якоре, когда поршень не доходит до ВМТ на 3,5 мм. (на Планете так вроде). И главное правильно подсоединяй провода к КЭТ, а то может быть что искра есть но не заводится (у меня так было).
в момент искры датчик не напротив прорези ! по крайней мере на карпатых , на восходе думаю так-же так как принцип один и тот-же .$ СВОЙ $ писал(а):у тебя генератор с Восхода с контактом или с индуктивным датчиком??? Если с датчиком тотам все просто. Датчик должен быть навпротив прорези на якоре, когда поршень не доходит до ВМТ на 3,5 мм. (на Планете так вроде). И главное правильно подсоединяй провода к КЭТ, а то может быть что искра есть но не заводится (у меня так было).
Датчик точно должен быть так как на видео, то есть не напротив прорези, а поршень в этом же момент не доходя до вмт 3-3,5 мм. Еще зазор нужно учесть между датчиком и ротором - 0,4-0,5 мм
генератор 80.3701 с датчиком внутри. нашел простую схему стробоскопа .соберу и буду искать искру
