квадро урал
Re: квадро урал
Сообщение pavlik » Сб май 04, 2013 8:16 pm
сейчас снял и разобрал раздатку,оказалось как и предполагал рассыпался подшипник на первичном валу,покрутил остальные подшипники,крутятся легко и без люфтов,рассмотрел все шестерни-тож нивидно ни задиров ни сколов и нет поломанных зубьев,только чуть побило скраю зубья на шестерне которая была рядом с развалившимся подшипником.
выслушаю все мнения почему могло такое произойти.
владимир 122
Re: квадро урал
Сообщение владимир 122 » Вс май 05, 2013 9:26 pm
ну значит пока остановимся на том что подшипник бракованый был!
Re: квадро урал
Сообщение pavlik » Вс май 05, 2013 9:43 pm
ну да.или вроде как писал подогретый,его еще не выбивал,завтра выбью и посмотрю может видно будет.
soldatas213
Re: квадро урал
Сообщение soldatas213 » Вс май 05, 2013 9:51 pm
если толка один раз то судба, а если ишо павторитса вот тогда уже будет система. Или нидадел или прашчиот.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik » Вс май 05, 2013 10:14 pm
буду надеяться что раз.
andis
Re: квадро урал
Сообщение andis » Пн май 06, 2013 10:23 am
я всъу твойу тъему нъечитал но у менъа один вопрос.как у тъебъа здъелоны посадочные места подшипников в раздатке?йесли посадочное место при сваревании повело или дъеформировало то вот тъебе и ответ на шот подшипника.
владимир 122
Re: квадро урал
Сообщение владимир 122 » Пн май 06, 2013 3:33 pm
если еще раз развалится, значит перекос !
Re: квадро урал
Сообщение pavlik » Пн май 06, 2013 5:02 pm
andis писал(а):я всъу твойу тъему нъечитал но у менъа один вопрос.как у тъебъа здъелоны посадочные места подшипников в раздатке?йесли посадочное место при сваревании повело или дъеформировало то вот тъебе и ответ на шот подшипника.
корпуса под подшипники сваривал между собой прихватками,выставляя расстояния между ними подтачиванием корпусов,расстояния брал отталкиваясь от коробки ижа,сваривал корпуса на ровной поверхности,прикручивая струпцинами,потом их уже приваривал к корпусу редуктора,опять же считай прихватками(нервы были на исходе,т.к. чуть приварил и кури пока не остынет),что бы не повело,валы все крутятся легко,без закусываний(даж помоему видео где то было),думаю если бы были поведены корпуса,то было бы хоть малейшее но подкусывание,пока грешу на то что вторнул подогретый подшипник,поменяю поезжу,там и станет видно,мой косяк с коробкой или все таки из за подшипника.в корпуса подшипники тож заходят нормально,с помощью легкого постукивания молоточком,покрутить посадочное тож наврятли могло,т.к. опять же варил с передышками.спасибо за советы,сейчас так соберу(только попробую покрутить валы и посмотрю в одной ли плоскости края подшипников,мож и вправду куда перегнуло,хотя все было ровно,знач так и должно быть) а дальше видно будет после покатушек
владимир 122
Re: квадро урал
Сообщение владимир 122 » Чт май 09, 2013 9:56 pm
привет , ну что собрал чугуняку?
Re: квадро урал
Сообщение pavlik » Пт май 10, 2013 8:55 am
привет,да вчера собрал,сегодня вечерком наверное поеду прокачусь,попробу,вчера так возле дома поодуревал немного и все.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik » Пт май 10, 2013 10:10 pm
привет всем,сегодня чуть покатался на квадрике и даж снял видео в грязи,точнее в болотине,где его чуть не засадил.
ruslan oppozit
Re: квадро урал
Сообщение ruslan oppozit » Пт май 10, 2013 11:21 pm
Павлик видео зашибись , но созрел вопросик- как себя уралодвиг ведёт не греется от таких отжигов?
Re: квадро урал
Сообщение pavlik » Сб май 11, 2013 8:40 am
нет,не греется,вентиляторы выполняют свою роль на 5+,вчера когда катался было 22 градуса тепла,вентиляторы работали не на постоянку,а где то минуту из пяти семи,не засекал,сегодня если поеду то засеку.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik » Сб май 11, 2013 10:57 am
чуть нашел свободного времени и сделал брызговики на перед,теперь надо и на зад как то аккуратно замутить,а то подзакидывает грязью немного.
soldatas213
Re: квадро урал
Сообщение soldatas213 » Сб май 11, 2013 11:19 am
от грязи спасайт толка моика вадои с давлениям :blush2:
