Очередной ATV из ваз21099
PuMA
Re: Очередной ATV из ваз21099
Сообщение PuMA » Вс фев 08, 2015 10:18 am
Тавровод писал(а):Не это скорее не электрод дерьмо а просто дюраль электродами варить почти не реально. Знаю несколько человек которые пробовали варить дюраль электродами так они все говорили что нормальный шов получить невозможно, только сопли.
есть такая тема. я после того, как бмв алюминивую вытягивал после дтп, прибарахлился горелкой тиг... вроде и не часто нужна, но к аргонщику не ездить :)
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Вс фев 08, 2015 7:16 pm
Тавровод такая-же хрень и у меня электрод не загорается , а когда загорится брызги и сопли.
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Вс фев 08, 2015 7:29 pm
Ohotnik01 Привет! Усиливать буду всё что можно только пока не знаю что и куда картинка ещё полностью не нарисовалась как основную раму сварю тогда видно будет , а если не увижу форумчяне подскажут за что всем СПАСИБО.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вс фев 08, 2015 7:38 pm
Евгений 32, насчет усиления рамы ты правильно сказал. Сначало компановка агригатов и всего основного что на квадре должно быть а потом уже усиление рамы.
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Чт фев 12, 2015 9:21 pm
Всем привет. Уделил немного времени квадрику.
[/quote][/quote]
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Чт фев 12, 2015 9:24 pm
igo196610
Сообщение igo196610 » Чт фев 12, 2015 10:47 pm
Привет.А вот растяжки к верхним чашкам пружин это временно?
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Чт фев 12, 2015 10:58 pm
Привет. Эти растяжки останутся их буду усиливать и ещё ставить только так сразу и не сделаешь что-бы практично и красиво было , на всё мозгов не хватает. Подсказывайте кто что может.
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Чт фев 12, 2015 11:04 pm
Да ребята ещё такой вопрос по дроссельной заслонке на фото плохо видна как она стоит под небольшим углом , не будут ли последствия, какие нибудь нежданчики?
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Чт фев 12, 2015 11:24 pm
Евгений 32 писал(а):Да ребята ещё такой вопрос по дроссельной заслонке на фото плохо видна как она стоит под небольшим углом , не будут ли последствия, какие нибудь нежданчики?
а они откуда будут? у нас с igo1966 вообще перевернутые стоят, и ничего
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Чт фев 19, 2015 9:19 pm
Всем Привет! Скинул на колёса на этих катках с 28 см.присел до 24 см.
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Чт фев 19, 2015 9:22 pm
Целый день потратил на изготовления 2 х кранштеинов под насос ГУРа и гениратора .
За фотки извеняюсь.
Сообщение pavlik » Чт фев 19, 2015 9:56 pm
Судя по фотке думаю что при таком положении подвески шрусы будут на пределе.а при ходе подвески до ваших начальных 28см думаю их вырвет.надо было привода сделать а потом по ним делать крайнее положение подвески.
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Чт фев 19, 2015 10:08 pm
Привода прихватил покрутил, на максимально поднятой подвеске не закусывает, прикидывал угол как и все поднял до максимума , а потом опустил на 2 см получил максимальный ход подвески и полученные привода отдал токарю. А вообще клиренс не большой это может на фото так кажется хотелось и побольше но внутренние ШРУСы не позволяют.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Чт фев 19, 2015 10:09 pm
Во правильно сделал.
