ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
Evgeniy Sumy
Re: ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
Сообщение Evgeniy Sumy » Вс май 19, 2013 7:45 pm
andis писал(а):гдъе ты собераешса достатъ шестъерни длъа 5передачи с токими отношениами?я в латвви инътересовалса шестъерни можно здъелотъ но цена у них будъет просто астрономическайа.
Попробую методом подбора с других КПП.
andis писал(а):может можеш пошитатъ скоростъ мойего трактора? я потом скажу йего реалънуйу скоростъ.
гп вкпп 3.67
гп в редукторах 37.9
1 3.45
2 1.945
3 1.29
4 0.91
5 0.71
колъоса 225х75 r15.диаметр колъеса 71 см ширина 22см.
andis
Сообщение andis » Вс май 19, 2013 7:54 pm
с других кпп връатли получетса там нъетак всъо просто. а на шот скорости по таблице 42км получаетса. а по навигатору на 10км менъше :lol:
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy » Пт май 24, 2013 9:20 pm
Возник вопрос по гидрораспределитель в рулевом: почему то появился большой люфт именно на гидро распределителе, раньше он тоже был, только гараздо меньше! Чем это вызвано и с чем это связано?
soldatas213
Сообщение soldatas213 » Сб май 25, 2013 10:54 am
Женя а люфт етот у Тебя при рабочем двигателе ?
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy » Сб май 25, 2013 11:56 am
soldatas213 писал(а):Женя а люфт етот у Тебя при рабочем двигателе ?
да, и на заглушеном и наробочем люфт не меняется... как лечить?
soldatas213
Сообщение soldatas213 » Сб май 25, 2013 4:14 pm
У миня при виключеном движком люфт тоже эсть, но как толко заводеш он сразу же полнастю ишчезаэт. От молеишаво прикаснавения к рулю ГУР работайит. Эсли вся руливая в порятке и наконечники рулевих тяг новиэ. то остоётса винить или насос уже давления ниподнимайит или распределитель уже своё отработал. У Тебя кажитса второй ГУР комплект эсть, папробуи замен узлов.
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Пн май 27, 2013 12:23 am
в некоторых рейках в качестве упругого элемента стоят несколько металлических упругих пластин вот такого вида ))(( может их поломало? насос тут явно не причём
Больше грязи, шире морда
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy » Пт июн 14, 2013 11:54 pm
Случайное фото
andis
Сообщение andis » Сб июн 15, 2013 3:21 pm
какои ширыны у тъебъа передние диски?
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вс июн 16, 2013 8:48 pm
А не думал вместо главной паре и всех передач в коробку засунуть вариатор? У меня давно такая мысль в голове крутятся.
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy » Вс июн 16, 2013 9:18 pm
Тамбовский писал(а):А не думал вместо главной паре и всех передач в коробку засунуть вариатор? У меня давно такая мысль в голове крутятся.
по моему очень сложно это воплотить в реальность в домашних условиях
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy » Вс июн 16, 2013 9:19 pm
andis писал(а):какои ширыны у тъебъа передние диски?
И зад и перед 19см посадочное ну или 7,5 дюйма
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вс июн 16, 2013 10:54 pm
Сложно но все таки можно. Хочу заняться этим. Коробка у меня есть. Найти вариатор и в путь.Вдруг получиться.
andis
Сообщение andis » Пн июн 17, 2013 9:00 am
там всъу кпп надо передъеловатъ да и я в етом нъевижу смысла.какои будъет выиграш с вариатором?
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Пн июн 17, 2013 10:12 am
Ну плюсов много. Я думаю и скорость должна увеличиться. А от коробки останется только корпус. Но это только мысли.
