Пашка___
Сообщение
Пашка___ » Вс апр 03, 2011 8:13 pm
mihchuk писал(а):Про демф-блокировал или нет?
Демф- это демфер ?
Или же дифференциал?
Ели 2-е то блокируют так же как и все другие.
838604
- Интересуюсь
Сообщение
838604 » Пн апр 04, 2011 3:32 pm
Горошный Татарин писал(а):мост лутше обрезать, делай кузов самосвальный, чтобы возить груз надо делать пониженую, и охлождение (Я в настоящий момент делаю из коробки Москвич 412)
Это мое детище (сделал за неделю от нечего делать) когда оттаит буду в перед два колеса приделывать а то по колие неудобно (непривычно) ездить
вот так уменя вышло! тянет как зверь,если включить первую на мотоциклетной и первую на второй коробке то на стену лезит на холостых :mr47_04:
минка
- Интересуюсь
Сообщение
минка » Пн апр 04, 2011 6:55 pm
и с ЗаЗовской коробкой тоже самое только меньше возни :ok:
Staford
Сообщение
Staford » Пн апр 04, 2011 10:57 pm
минка писал(а):
можно фото тележки с правой стороны?
друг собирался построить тележку из двух колясок от Урала и по его задумкам вроде все сросталось но вылезли какие то траблы с тем что надо вторую часть переваривать или еще чегото делать, в общем буду очень благодарен за подробное фото тележки)))
С уважением Staford
mihchuk
- Интересуюсь
Сообщение
mihchuk » Вт апр 05, 2011 7:01 pm
Вот и я приступил к строительству по проекту МИНКИ из набора ЗаЗ.Тяжелый получается зад однако.Уголок сзади заменил на проф.трубу60х60х1,5мм что было на работе.Начал по дурацки не гнобите т.к Урал в деревне в гараже под снегом.Сегодня приварил профиль к задним рычагам.Появились вопросы;рама к коробке идет под торсионами-на каком размере ,чтобы при работе рычагов,торсионы не задевали? И паше вопросик-шлицы подходят на вал коробки заз от ураловского кардана?А то думаю может шлицы с диска сцепления (втулку) приварить на ураловский кардан.Мерить как выше писал неначем жду когда растаит ,но время не хочется терять-собираю пока зад.,а там может и разборный получится.Начало стройки выложу завтра.Между продольных профилей-размер,если не трудно.,которые параллельно коробки.Заранее благодарен.
mihchuk
- Интересуюсь
Сообщение
mihchuk » Вт апр 05, 2011 7:41 pm
Как переключаешь?Там ведь ход-влево,вправо,назад,вперед с одним отверстием тяжеловато.
минка
- Интересуюсь
Сообщение
минка » Ср апр 06, 2011 7:40 pm
минка
- Интересуюсь
Сообщение
минка » Ср апр 06, 2011 8:37 pm
mihchuk писал(а):Появились вопросы;рама к коробке идет под торсионами-на каком размере ,чтобы при работе рычагов,торсионы не задевали?
ты имел ввиду под полуосями?размер делай произвольный,чем ближе продольные профиля полурамы будут к коробке тем меньше вероятности что они встретяться с полуосями и рычагами подвески.Шлицы вилки крестовины урала абсолютно не схожи с шлицами первичного вала коробки заз,ставь от диска сцепления(шлицы диска ВАЗ тоже подойдут)
минка
- Интересуюсь
Сообщение
минка » Ср апр 06, 2011 8:57 pm
mihchuk писал(а):Как переключаешь?Там ведь ход-влево,вправо,назад,вперед с одним отверстием тяжеловато.
переключение легкое просто надо привыкнуть к новому расположению передач,всё собирался сделать кулису для непосредственного переключения передач не сходя с мотоцикла,пришел к выводу что ни к чему т.к.задняя передача есть на первой (мотоциклетной)коробке.
mihchuk
- Интересуюсь
Сообщение
mihchuk » Чт апр 07, 2011 6:13 am
минка писал(а):mihchuk писал(а):Появились вопросы;рама к коробке идет под торсионами-на каком размере ,чтобы при работе рычагов,торсионы не задевали?
Спасибо.Да ликсикон мой-полуоси обозвал торсионами.,демф-диффиринциал.Вопросик -ты подвесы делал у рычагов(ограничение хода,как на запоре,чтобы полуоси не вылетали).По зимнему фото у тебя другая под веска в запасе???
минка
- Интересуюсь
Сообщение
минка » Чт апр 07, 2011 7:07 pm
mihchuk писал(а):минка писал(а):mihchuk писал(а):Появились вопросы;рама к коробке идет под торсионами-на каком размере ,чтобы при работе рычагов,торсионы не задевали?
ограничителей нет,просто ураловские амартизаторы подогнал по месту,удлиннил их приварил к нижней части амартизатора отрезок опять же нижней части заднего амартизатора ЗаЗ т.е. нижнее крепление у нас остаёться родное осталось закрепить верх амартизатора к уголку.
зимний и летнний варианты это разные мотоциклы,у зимнего нет рычагов подвески они переделаны в общую балку.
mihchuk
- Интересуюсь
Сообщение
mihchuk » Чт апр 14, 2011 10:47 pm
Спасибо понял.Пропал из-за болезни.Уже неделя в пролете.Температура никак не падает,а при 37,5 не айс что-то делать.Купил раму за 500р,теперь жду улучшения.Проект не успеваю к охоте сделать.
минка
- Интересуюсь
Сообщение
минка » Пт апр 15, 2011 7:59 pm
mihchuk писал(а):Спасибо понял.Пропал из-за болезни.Уже неделя в пролете.Температура никак не падает,а при 37,5 не айс что-то делать.Купил раму за 500р,теперь жду улучшения.Проект не успеваю к охоте сделать.
привет mihchuk! не могу найти ранние фотографии этого трицыкла.до этого мотоцикл был скрещен с задом от запорожца т.е. закреплен прям к жестянке а задние сиденья заз смотрели назад,потом переделал выкинул жестянку вместо неё добавил два поперечных уголка и закрепил их между собой получилась такая конструкция более жёсткая,да и не ставь :xsunx_01: задние амартизаторы от заз у них большой рабочий ход и слишком мягкие мотоцикл с ними получиться валким и менее проходимым.Выздоравливай и удачи!
mihchuk
- Интересуюсь
Сообщение
mihchuk » Пт апр 15, 2011 9:57 pm
Достал у друга аморы от соболя передние-халява.Буду их ставить.
Пашка___
Сообщение
Пашка___ » Вт апр 19, 2011 2:23 pm
минка писал(а): задние амартизаторы от заз у них большой рабочий ход и слишком мягкие мотоцикл с ними получиться валким и менее проходимым.
Это ты про этот?!
