4WD на ремнях
vovan.ganzha
Re: 4WD на ремнях
Сообщение vovan.ganzha » Пн май 19, 2014 10:40 am
:clapping: А видос есть???
Evgen75mk
Re: 4WD на ремнях
Сообщение Evgen75mk » Пн май 19, 2014 10:46 am
Видос чего ? Работы пневмоподвески ? Там гдето выше есть , клапана еще не подключал . мотор еще не ставил , облицовкой решил заняться .
Evgen75mk
Re: 4WD на ремнях
Сообщение Evgen75mk » Пн май 19, 2014 8:35 pm
почти доделал сегодня качклю , осталось солнцезащитный козырёк селать .
Изображение Изображение Изображение
кто может сидеть - будет сидеть , кто сидеть не может - будет лежать :)
жаль сегодня дождя или снега небыло , так-бы квадрик делал :( !
после качели буду котёл для бассейна делать на отработанном масле , с поддувом , из баллонов ацетилен и пропан , надо резать их , как-то боязно блин , что пока приходит в голову , так это заполнить их водой перед порезкой .
владимир 122
Re: 4WD на ремнях
Сообщение владимир 122 » Пн май 19, 2014 9:02 pm
Безопастность главное, а стационарный мангал где? Чтоб закусывая мясом лучше думалось о проекте!
Evgen75mk
Re: 4WD на ремнях
Сообщение Evgen75mk » Чт июл 10, 2014 1:58 pm
Братья Помогите !!! Очень Срочно Нужна Помощь !!!
поставил на мотор урал электронное зажигание от 2108 с датчиком холла , 3 раза прокатился - сгорело 3 датчика холла (!) , заводишь - едишь всё нормально , заглушил - остыл , датчику кирдык , после завтра ехать на мото тусовку и надо с зажиганием срочно что-то делать , ставить новый датчик без какого либо вмешательства смысла нет - опять сгорит , уже подумываю поставить родные кулачки .
вот еще - после того как сгорели первые 2 датчика я поставил микросхему ставилизации напряжения 7808 в разрыв питания от коммутатора к датчику , и диод в разрыв сигнала с датчика на коммутатор , нихрена не помогло !!! после того как заглушишь датчик работает , как остынет нет . может ему сильно жарко там на картере сидеть ???
семен36
Re: 4WD на ремнях
Сообщение семен36 » Чт июл 10, 2014 3:41 pm
А какую катушку ставил?
Sanek18rus
Re: 4WD на ремнях
Сообщение Sanek18rus » Чт июл 10, 2014 3:47 pm
Evgen75mk писал(а):Братья Помогите !!! Очень Срочно Нужна Помощь !!!
такое было у меня сгорала дорога. провода на датчик хола проверь правильность проводов. и комутатор нагревался очень сильно
Evgen75mk
Re: 4WD на ремнях
Сообщение Evgen75mk » Чт июл 10, 2014 8:59 pm
семен36 писал(а):А какую катушку ставил?
катушка Ока
сегодня после небольшого выезда по городу удачно и вполне закономерно сгорел 4й ДХ , РР стоит електронный со светодиодом от 2106 , сгорает не от наприги и т.д. сгорает тупо от температуры , это 100% , приехал в гараж двиг горячий , завёл в гараже , и через пару минут на холостых он сгорел (!) , второй или ьретий ДХ сгорел примерно так=же , заглушил - утром пришел - датчик мертвый . завтра ставлю контактное зажигание !!!
у меня на ПСе ,кстати, тоже вал ходил и шторкой стёл пол датчика и тем не менее всё работало .
Evgen75mk
Re: 4WD на ремнях
Сообщение Evgen75mk » Чт июл 10, 2014 9:01 pm
коммут не трогал , но не в нем дело видимо .
Re: 4WD на ремнях
Сообщение pavlik » Пт июл 11, 2014 8:36 am
меняй коммутатор,давно еще на девятке почти такая же проблема была,а по поводу у меня же все норм работало.
Evgen75mk
Re: 4WD на ремнях
Сообщение Evgen75mk » Вс июл 13, 2014 10:02 pm
вот пара фоток ,моего - еще не доделанного квадра , с крёсного хода вчера . потом еще нафотаю и видео обяз сниму .
