Квадроцикл из ВАЗ 2108.
Виноград
Re: Квадроцикл из ВАЗ 2108.
Сообщение Виноград » Чт мар 19, 2015 11:27 pm
Но самый мой кошмар был вот,висит пучком с боку!ИзображениеИзображениеИзображениеДве недели вечерами после работы я пытался дать ей ряду блага схема в старой книге по эксплуатации 99й была цветная!
Виноград
Сообщение Виноград » Чт мар 19, 2015 11:35 pm
ИзображениеЭто был мой первый выезд.Очень был разочарован в скорости тем более на таких колесиках км 30 не больше.ИзображениеИзображение
Виноград
Сообщение Виноград » Чт мар 19, 2015 11:45 pm
ИзображениеИзображениеКто что думает пишите приму во внимание,ну вот такой фото отчёт проведенной работы по мере продвижения будут новые фото.С новогодних праздников им не занимался начал делать в доме ремонт и процесс постройки встал,но дело движется к концу скоро и до квадра дойдет очередь.
ilya38
Сообщение ilya38 » Пт мар 20, 2015 4:36 am
Что то ни кто не пишет, поддержу молодец !!! классный танк, скорости говорят тюненговой пятой парой можно добавить, осталось отмыть да покрасить
evgen250
Сообщение evgen250 » Пт мар 20, 2015 10:54 am
Раскажи как делал стойки
И что за колёса по чем брал если не секрет :good:
юрка
Сообщение юрка » Пт мар 20, 2015 12:33 pm
Фото трубогиба можно
водолей
Сообщение водолей » Пт мар 20, 2015 7:16 pm
Виноград
А какие пары стоят в редукторах ?
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Пт мар 20, 2015 7:39 pm
Молодец! Вижу дизайн скопировал)))). Зачем столько проводки? :shok: ,тем более карбон, на квадре должно быть все по минимуму!
PuMA
Сообщение PuMA » Пт мар 20, 2015 8:28 pm
я бы проводку выкинул всю и сделал заново. просто и сердито
Виноград
Сообщение Виноград » Пт мар 20, 2015 8:43 pm
ilya38 писал(а):Что то ни кто не пишет, поддержу молодец !!! классный танк, скорости говорят тюненговой пятой парой можно добавить, осталось отмыть да покрасить
Ну до покраски ещё далеко,а какие придаточные числа в заводской коробке?
Виноград
Сообщение Виноград » Пт мар 20, 2015 8:48 pm
evgen250 писал(а):Раскажи как делал стойки
Стойки обычные от ВАЗа задние 08.09.99,просто на верхнюю часть стойки(там где резьба на штоке)накрутил гайку и приварил сайлен блок от задних реактивных тяг жигулей.
Виноград
Сообщение Виноград » Пт мар 20, 2015 8:50 pm
юрка писал(а):Фото трубогиба можно
Завтра скину.
Виноград
Сообщение Виноград » Пт мар 20, 2015 8:51 pm
водолей писал(а):Виноград
Редуктора шестерашные с прид числ 3.9
Виноград
Сообщение Виноград » Пт мар 20, 2015 8:56 pm
владимир 122 писал(а):Молодец! Вижу дизайн скопировал)))). Зачем столько проводки? :shok: ,тем более карбон, на квадре должно быть все по минимуму!
Дизайн скопировал у VITа очень его аппарат понравился.По проводке я решил сделать все повороты,габариты,дальний ближний,короче все что можно,
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пт мар 20, 2015 9:00 pm
если на главной паре то на пяти ступке 3.7, а проводку лучше сделай новую, пучек проводов для комутатора , вобщем для зажигания стоит 150р. А остальное вытащишь из старой проводки,на гену, на вкл вентил,замок зажигания, или распроташи всю проводку и все по схеме да по этим же цветам все ставь чтобы потом ясно было, я так делал уже капитально
