6-ти колесный.
oleg-mech
6-ти колесный.
Сообщение oleg-mech » Вт апр 10, 2012 11:35 am
Может кому поможет.
Graf37
Re: 6-ти колесный.
Сообщение Graf37 » Вт апр 10, 2012 12:27 pm
:shok: :shok: :shok: как он едет?
корешь
Re: 6-ти колесный.
Сообщение корешь » Вт апр 10, 2012 12:37 pm
Сколько максимальная скорость??? Каковы размеры???
Dragon
Re: 6-ти колесный.
Сообщение Dragon » Вт апр 10, 2012 7:19 pm
Прикольна)))) А у нас 5- колесный ездиет Муравей)))
Кулибин58
Re: 6-ти колесный.
Сообщение Кулибин58 » Вт апр 10, 2012 9:35 pm
какая звезда стоит на двигателе?, какие звезды стоят на промежуточном вал и заблокирован ли дифференциал? просто у меня на трайке порвало муравьевский редуктор пополам, притом что он был не заблокирован, но стоял промежуточный вал, не думаю что он прослужит долго, хотя как газовать))
а водянка на планету от пускача это есть гуд, но как она ведет себя по сравнению со стоком? себе делал, не понравилось, совсем не тьянула и поэтому немного поиздевался над цилиндром, вот фото:
http://foto.mail.ru/mail/makovsky93/23
по сравнению со стандартным пускачевским практически небо и земля, но помимо всего я еще всадил звезду ведущую на коленвал на 19 зубов вместо штатных 24, вследствие чего рвало коробку.
успехов в твоих начинаниях аппарт зачетный, была идея тоже докинуть 2 колеса на зад к своему квадру, но он уже начал сыпаться основательнок тому времени
илфир
Re: 6-ти колесный.
Сообщение илфир » Сб окт 05, 2013 8:39 pm
нормално зделано.я тоже хочу токое
vladimir09
Re: 6-ти колесный.
Сообщение vladimir09 » Пн окт 07, 2013 10:57 am
для чего это нужно?
Горячие.зимние.закончились!
Павел 190
Re: 6-ти колесный.
Сообщение Павел 190 » Пн окт 07, 2013 2:32 pm
Как ведет себя двиг. ПД 10 У ?
vladimir09
Re: 6-ти колесный.
Сообщение vladimir09 » Пн окт 07, 2013 3:25 pm
Павел 190 писал(а):Как ведет себя двиг. ПД 10 У ?
это не двсПД 10 У а всего лишь его цилиндр
bezya17
Re: 6-ти колесный.
Сообщение bezya17 » Пт ноя 08, 2013 10:44 pm
vladimir09 писал(а):для чего это нужно?
Видимо, для того, чтобы возить не только свой зад, но и груз чуть побольше, чем обычно. :good:
Как говорил дед Бадун: "Утро добрым не бывает..., если вечер добрым был"
водолей
Re: 6-ти колесный.
Сообщение водолей » Пт ноя 08, 2013 10:56 pm
По мотивам Поларис 6х6 ?
Потрудился хорошо :good: .Я не нашел " проходной" мост и UTV сваял.
Р.С. а Оке колеса 4х болтовку на 13 или 12. Переходные фланцы или ступицы менял ? :hi:
KOMANDOR-EXTRIM
Re: 6-ти колесный.
Сообщение KOMANDOR-EXTRIM » Чт авг 21, 2014 10:00 pm
Здравствуйте! наконец-то нашел "свою" тему! но думал сделать немного иначе= https://yadi.sk/i/vEg554EraBnCZ и https://yadi.sk/i/fR9BOWdoaBnHk
а теперь ищу недорогой Москвичь или Жигуль и сделать на его базе, ищу инфу как задействовать 2 задних моста? может кто знает? в мечтах мосты-задние Луаза.. но думаю и обычные мосты пойдут(дорогие запчасти), колеса на 13 все. это мой 4-й проэкт, был и трицыкл на двс Юпитера и приводом на прямой вал-мост(одно колесо просто катилось), потом переделал на мост с трактора Т-40 передний без чулков(кстати класный мост-самоблокируемый), потом сделал мини-трактор на Зиде+КПП ГАЗ-51+мост кары+сцепление на ремнях, продал. жаль фоток нет тех событий. а теперь вот хочу с внуком построить помошника...
водолей
Re: 6-ти колесный.
Сообщение водолей » Чт авг 21, 2014 10:46 pm
Свою тему открой, обоснуй вопрос. И туси.
Продумывал 6 ку : без пер.привода и на зад 2 моста Ваз. Между ними раздатку Нива.
По типу Камазовской тележки. Но в ямах виснуть побоялся и накладно было.
У Полариса проходной мост-редуктор, мне на Лунах выкладывали. Делали там , из 2х в 1м редукторов Ваз.
Но зубья срезало. Но там нагрузки большие были, корпус чулка слабоват.
Удачи :hi:
