Заразили квадроПСом.
Приветствую всех самоделкиных!
Просмотрел все темы квадров на ИЖовских моторах и, СЦУКО, заразился.
Для начала есть ПСовский мотор, рама с него-же и разборка почти за домом. Начинаю собирать железо!
ЗИМ есть, поэтому этот хочу по возможности лёгкий, быстрый, манёвренный и мягкий ( ЗИМ научил)
С передней подвеской почти всё понятно: без двухрычажки никуда - присматриваю ВАЗовский передок - минимум переделок, максимум надёжности.
А с задом подскажите пожалуйста. Почему не поставить на зад мост с муравья-инвалидки, а колёса на однорычажку по типу Вашей передней (к примеру переделать ЗАЗовскую заднюю)? Вес добавится не сильно - уберутся тяжелые полуоси. С тормозами помудрить, но получим независимую заднюю. Маятник можно или жестко закрепить, или пусть на жестком моноаммортизаторе гуляет вместе с редуктором.
Но сначала закончу вот это: ( вилка и колёса CZ, пружина моноаморт.- кабина DAF, коленвал на явовских подшипниках, лепесток, зажигание 2108, прямоток. Резонатор очень нужен, но по феншую не вписывается пока не смогу надуть будет так. Остальное ПС - доки есть, хочу и по дорогам пробовать).
Re: Заразили квадроПСом.
делай двухрычажку спереди из труб, и можешь даже кулаки свои. конечно проще приколхозить ваз-мост в сборе, но весить оно будет тонну! лучше заморочиться и сделать самому! так же и с зади - выточить нормальную ось, на нормальных подшипниках, или например сделать тоже на А-образных рычагах, поставив редуктор и тд. под такой мотор просится легкая гармоничная рама и подвеска, если ты им не огороды баранить думаешь.
- vovan.ganzha
Удачи тебе в начинаниях. :)
Слабое звено - редуктор. ПС для него слишком мощный. Редуктор на маятнике - непонятно вообще зачем. Независимая - вроде для комфорта полезно будет, но это лишний вес (рама, рычаги). Ну если только для этого и ради дифференциала. Тогда и двигатель с мураша ставить, чтоб не рвало редуктор.
Если квадр планируется для резвых покатушек (судя по выбору мотора), то надо идти по проторенной дорожке - все кроссовые квадры имеют сзади маятник и ось. А мягкость хода можно настроить амортизаторами. И поролона в сиденье потолще насовать.
Перж всё правельно сказал,но с одной маленькой оговоркой,что редуктор муравья Пёс замучается рвать-пробовал-знаю,даже Урал не порвал...Можно сделать как я делал-вставит в редуктор Мураша цельную ось диаметром 35 мм,и установить на маятниковой подвеске,всё Супер получается,и так по разу реверс выручает!!!А передок только на самодельных А образных рычагах,ВАЗовские много весят и ФУ как выглядит...
Это моё субьективное мнение...
Вставив прут, лишаюсь дифференциала, а хотелось-бы оставить (мост есть). Или я не понимаю и гораздо проходимее и лучше под эндуро будет сплошная ось и два колеса в приводе. Прыгать и топить в болотах не планирую, но и второго слона не хочу.
За редуктор сильно не боюсь- у отца трактор движок-инвалидка, такой редуктор, на колёсах УАЗовские бортовые редуктора, колёса- УАЗ+ стальные блины для веса.
А по передку - я не правильно выразился, рычаги Ваши-гранаты ВАЗ или подобные под два рычага.
причем тут гранаты?
Поворотные кулаки.
Привет земляк VL77AD :)
Начало это самый важный шаг, с этим и поздравляю. Морозы спадут приезжай в гости, нашу технику посмотришь, прокатишься.
Есле хочешь маневреный и легкий рекомендую брать как концепцию "спорт квадр" и придерживаться ее насколько удастся, в плоть до мелочей, мы с братом много времени и сил потратили просто на то чтобы делать все правильно. Учти и наш опыт постройки. Да насчет задней передачи, есле квадр будет максимально легкий, без нее думаю не критично, покрайней мере я езжу, Перж ездит, Павел666 ездит, это есле по весу как зим то без задней никак.
Лично мое мнение то только цельную ось, а реверс при малом весе, как уже xalibut писал, не так уж и важно.
Наверно сам двигатель в большей степени определяет концепцию.вряд ли этот двигатель будет себя хорошо чувствоаать под гнетом веса утилитарника.если он и будет выдавать момент на низах оборотов то езда на таких оборотах выйдет боком.в конце концов.
Горячие.зимние.закончились!
А разве на муравьёвском мосту есть блокировка диф ( в теме "Планета ATV" вычитал). Я думал, мосты одинаковые с инвалидским, а там кроме реверса ничего.
- MilesTails
Если заварить то будет заблокирован.
Я раньше тоже так думал
Эта фраза меня смутила. Или ВКЛ это наглухо?Павел666 писал(а):А дифф. у тебя заблокирован или нет: ездовые/проходимость ОЧУЧЕНИЯ совсем разные....У меня блок ВКЛ.. так на поворотах газуешь и он боком идет....
