Самодвижущаяся тележка
Доброго времени суток! Наконец-то могу выложить своё ТС (до нормального багги далеко:)) Мечта сделать что-то была лет с 16, но то учёба, то армия... В итоге с октября прошлого года начал строительство по вечерам после работы, и в мае уже поехал. Хотя доделывать ещё много. Багги среднемоторная по мотивам Локоста, только шире (поскольку метр ширины не для меня), длиннее и выше:)
Если интересно: двигатель ваз 21011, КПП 4-х ступенчатая, укороченный кардан, задний мост от нивы главная пара 4,3, передняя подвеска самодельная: аммортизаторы и пружины - укороченные задние от ВАЗ 21099, задняя подвеска: пружины вроде от Оки задние, аммортихаторы жигулёвские. Рулевое - рейка 21099, сошки от оки доработанные; тормоза перед - 2110, задние - нива.
Последний раз редактировалось 3Ник Вт июн 12, 2012 7:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Самодвижущаяся тележка
Уже исправил:) Я же только учусь:)
Точно и энтер меж фотами 1 раз кликай. А тележка ништяк . Как пер. амортики себя ведут ? Не длинная?
Что хочу то и строю.
Передние амморики практически не работают: либо слишком сильно наклонены (они маслянные), либо уже убитые (пробег около 100 тыс км) Так что придётся разоряться на газ:) Длинна рамы 3,02 м, база около 2700
и че-она у вас проезжает где-нить? У нас с такой компоновкой разве только от дома до трассы доехать, не больше. Нам полный привод подавай, злую резину и просвет! =) Видео есть?
У нас дороги в основном щебнем отсыпаны, так что кататься хватает. Тем более это пробный вариант, прогулочный. А вот резунку бы поменять не мешало (а то ща почти слики ), но пока не на что:( А полный привод из жигулей это не серьёзно, только говнолаз и получится. Я больше подрифтить люблю :blush2:
Передние стойки сильно наклонены , угол где-то 55* - это плохо . желательно сделать 25-45 *.
И рулевое неправильно сделано , надо было ставить рейку с Оки и согласовывать с передней подвеской ,
Или переделывать ВАЗ-08 рейку так : viewtopic.php?f=14&t=1840
http://forum.kit-car.org/YaBB.pl?num=1228392212/90
http://forum.kit-car.org/YaBB.pl?num=1228392212/105
http://forum.kit-car.org/YaBB.pl?num=1228392212/120
А каркас где или хотя бы дуга с распорками ?
А так , для первого раза ОЧЕНЬ даже НЕ ПЛОХО !
Спасибо!
По стойкам, думаю, если газовые поставить, то они исправят ситуацию. А если их ставить более вертикально, то придётся переделывать продольные верхние "палки"(не знаю как правильно назвать), а они у меня цельные для прочности. По рейке думал, но у нас если селумин ещё можно где-нить сварить, то с токаркой проблема:( Поэтому на этой так и сделал. На следующей багги уже будет по нормальному Каркаса не будет, но дугу скоро приварю, трубогиб уже нашел.
В Москве с токаркой проблема :shok: ?
Каково ж нам дальним замкадышам. В любом автосервисе где движки делают. Газету из " Рук в Руки" посмотри, любые услуги.
Газоые не помогут .
А если так?
А если так?
http://www.stockcarproducts.com/pstech8.htm
http://www.stockcarproducts.com/pstech9.htm
http://www.downloads.izikastom.info/art ... spring.pdf
http://www.racecartuner.com/
а не расскажешь, как заднюю подвеску делал? просто нивские рычаги и тяга панара?
ВАЗ-08 рейка подойдёт если подвеску для БАГГИ сделать так :
