Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Ромка
Re: Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Сообщение Ромка » Чт фев 17, 2011 1:56 pm
ice sar я исправил переднюю дугу как ты сказал сделал ее шире и убавил по высоте
а насчет пластины под шаровую я просто увидел у людей как сделано и сделал так же
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
alkozlov
Сообщение alkozlov » Чт фев 17, 2011 5:11 pm
А дуги, в целях Вашей же безопасности, должны быть цельными!!!
Ромка
Сообщение Ромка » Чт фев 17, 2011 6:33 pm
там щас такие швы емаё
с цельными не получилось
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
alkozlov
Сообщение alkozlov » Чт фев 17, 2011 6:39 pm
Сложатся Ваши дуги при "ушах"! Переделайте, пока не поздно!
Хотя... Сейчас очень дешево продают титановые суставы!
Ромка
Сообщение Ромка » Чт фев 17, 2011 6:47 pm
ошиблись в расчетах переделали опять не так , наварю пластины и все ок итак мощно
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
wat
Сообщение wat » Чт фев 17, 2011 7:00 pm
У меня вся подвеска на нивовских сайлентблоках,сзади на каждый рычаг аж по 4 шт поставил,для надёжности),действительно немного люфтят если не зажать в ушах,я просто при испытании пару сайлентов которые стали двигаться в трубе прихватил точками и всё,хрен их убьёшь!По кочкам руль не выбивает,мягкие и дорогу держит как по рельсам,только сами втулки швами в сторону рычага повернуть при сварке надо,мало ли шов этот лопнет.
Ромка
Сообщение Ромка » Чт фев 17, 2011 7:03 pm
wat спасибо за твой отзыв.
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
ice_sar
Сообщение ice_sar » Чт фев 17, 2011 9:19 pm
Ромка писал(а):ошиблись в расчетах переделали опять не так , наварю пластины и все ок итак мощно
да ты не расстраивайся и не обижайся, просто запомни - абсолютно любая багги рано или поздно сделает уши, и в этот момент, цельные дуги будут для тебя важнее всего на свете.
я вот уже переворачивался.
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Чт фев 17, 2011 9:41 pm
Serje писал(а):буквоед сказал, что пластину под шаровую может просто изогнуть и предложил другую конструкцию. вот
http://forum.buggy-plans.ru/download/fi ... &mode=view
Ну или толщина решает. Если взять пластину толщиной 8 мм, ничто её там не согнёт, если она не будет чересчур выступать за пределы треугольника рычага.
Изображение Изображение
wat
Сообщение wat » Чт фев 17, 2011 10:12 pm
Вот как зделал я,отрезал нужную часть с рычага классики и вварил,крепко и просто.
фотка древняя,смотреть только на нижний рычаг)),по ходу стройки отрезал лишнее и улучшал.
Илья Сентябрев
Сообщение Илья Сентябрев » Чт фев 17, 2011 10:32 pm
Дуги переделывать надо, ладно сам, но ведь ещё и сын ездить будет, ну потратите сколько то не много лишних денег и времени, строите то для чего чтобы удовольствие получать наверное..........http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=12&t=5790
gjbeats
Сообщение gjbeats » Пт фев 18, 2011 12:07 am
хехе классная масса у вас на сварочнике))
вот тут я ещё собрал материалы про такие багги.
http://nik-labs.ucoz.ru/
Ромка
Сообщение Ромка » Пт фев 18, 2011 3:43 am
сварочник ваще лютый тем более самодельный=)
Ладно ребят убедили дуги переделаю , трубы 32ой только нету придется ехать покупать ладно ничего сегодня подвеской займусь , а еще скиньте фото как крепится рулевое буду рад
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
zboromirskij-alexej
Сообщение zboromirskij-alexej » Пт фев 18, 2011 5:39 pm
я думаю что если кинуть диагонали-усилители буквой Х по верху между передней и задней дугами - всё должно быть хорошо НО ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ
