Багги "Лунтик76"
dimas3571
Багги "Лунтик76"
Сообщение dimas3571 » Вс мар 13, 2016 7:44 am
Всем привет. Решили начать постройку прогулочной двухместной багги с мотором от Ваз 2109. Был куплен донор, материал, инструмент. И тут мы поняли что нечего не знаем о постройке багги. Даже не хватило опыта после строительства заднеприводного квадрика с мотором от мотоцикла Ижа. После просмотра многих примеров и чтения книг. Вот что получается на сегодняшний день. Прошу строго не судит, но комментирование приветствую и жду Ваших мнений.
владимир 122
Re: Багги "Лунтик76"
Сообщение владимир 122 » Вс мар 13, 2016 8:22 am
Прокомментирую!Очень тяжело поженить мотор от 2108 и двухрычажку! Крепление аморта на верхнем рычаге я бы лучше не использовал,т.к итак длинный аморт! Слишком усложнили проект, можно в разы проще!Не спорю двух рычажка это красиво, и классно но с использованием к примеру москвича 2141 коробки!Но проще это диагональный или 3х рычажка или макферсон,однорычажка!Пружина от передней стойки будет жесткая, Задние аморты и пружины 2109 под вашим углом будут мягкие,+штоки будет гнуть на ура!Но не работают задние аморты под таким углом, лучше поменяй их на передние переделанные+пружину помягче!
motakoff
Сообщение motakoff » Вс мар 13, 2016 10:15 am
владимир 122 писал(а):Прокомментирую!Очень тяжело поженить мотор от 2108 и двухрычажку! Крепление аморта на верхнем рычаге я бы лучше не использовал,т.к итак длинный аморт! Слишком усложнили проект, можно в разы проще!Не спорю двух рычажка это красиво, и классно но с использованием к примеру москвича 2141 коробки!Но проще это диагональный или 3х рычажка или макферсон,однорычажка!Пружина от передней стойки будет жесткая, Задние аморты и пружины 2109 под вашим углом будут мягкие,+штоки будет гнуть на ура!Но не работают задние аморты под таким углом, лучше поменяй их на передние переделанные+пружину помягче!
Любопытно. а в чем заключаются сложности с женитьбой Самара мотора с двухрычажкой? там нюансы какие то ?чтоб :xsunx_01: :xsunx_01: :xsunx_01: не наступать.
коплю опыт, и инструменты.
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Вс мар 13, 2016 10:57 am
двухрычажка довольно свежо и интересно)
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вс мар 13, 2016 2:49 pm
Там есть единственный камень преткновения, это мешается двигатель чтоб поставить верхний правый рычаг! Можно сместить мотор вперед, но тогда увеличивается длина багги!Либо городить!А так все можно сделать!Нужно сделать фигурный верхний или нижний рычаг чтоб закрепить аморт на нижний рычаг!Это все таки центр тяжести! Я бы сделал 3х рычажку! У меня опыт изготовления маленький, Это просто мнение,за истину не принимать!
dimas3571
Сообщение dimas3571 » Вс мар 13, 2016 3:17 pm
Владимир 122. Рычаги и мотор уже поженили. Вроде всё подходит. Вопрос по задним амортикам. Говорите будет слишком мягко, и предлагаете поставить передние?
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вс мар 13, 2016 3:23 pm
Передние надежно, под любым углом,там шток толще! Надо только чашку переварить под пружину помягче!Задние пружины 2109 сток будут мягкими!Я вот поставил задние 2110 с переменным шагом, почти под прямым углом,вроде норм!
