Полубагги из Маджентиса
trulonso
Re: Полубагги из Маджентиса
Сообщение trulonso » Пн янв 01, 2018 8:11 pm
Белаз при том, что это абсолютно не подходящие по своим характеристикам аморты для легкого багги.
От какого хоть МАЗа? перед или зад? Предполагаю качество в лучших традициях совка )
stels40
Сообщение stels40 » Пн янв 01, 2018 9:34 pm
Ну извините нас лохов. Вот для Вас: http://4x4nn.ru/catalog/fox-shox/
Сообщение Vitalya32 » Вт янв 02, 2018 3:04 pm
аморты рекомендую из грузовых маз или камаз,зил и газ не справляются,
но в обоих случаях придется играть с клапанами и разновидностью масел
trulonso
Сообщение trulonso » Вт янв 02, 2018 4:02 pm
а запчасти к ним продаются отдельно или надо иметь еще пару на запчасти, чтоб играться? )
stels40
Сообщение stels40 » Вт янв 02, 2018 4:42 pm
А может нагуглить чертеж и самому подумать? Или все таки к Белазу вернемся, раз других не хочешь слушать?
Чтобы делать самому амортизаторы и их регулировать, надо понимать принцип работы! А судя по ответу выше у Вас с этим далеко не все в порядке. Впрочем как и у 99% самодельщиков. Я гоняюсь уже 30 лет, НО и для меня регулировка амортизатора подбором клапанов сродни шаманству. Не зная характеристик (а где их взять?) только методом научного тыка. Для нас самый простой вариант, играть с разными вязкостями жидкостей. Например купить Масло силиконовое пмс с вязкостью 10 и 100, мешать их в разных пропорциях и пробовать что будет.
Более того скажу, угадать с самодельными амортизаторами сразу шансы около нулевые. Только опытным путем, многократными попытками и переделками можно получить что то стоящее. Не даром профессиональные амортизаторы стоят бешеных денег.
Сообщение Vitalya32 » Вт янв 02, 2018 11:17 pm
я психанул впоследнее время и воткнул амортизаторы от полуприцепа фуры( а это 20-40тонн) но по асфальту а не бездору,в общем в грибниковом варианте скорости езды-жестковато.зато на форсаже 60-80кмч по самым жестким калдобинам-супер!не пробоев.ни раскачки,не потери курсора.не потери управляемости.
trulonso
Сообщение trulonso » Чт янв 04, 2018 6:43 pm
по какому именно? Я устройство аморта в подробностях изучил лет 18 назад, правда сейчас многое подзабыл, но основные принципы помню. не обязательно играться только с жидкостью, можно и шайбами, были бы они в наличии нужного размера... С грузовыми и возиться неохота, там все примитивно, топорно (нет особых требований к амортизации) качество наверняка отстойное, вряд ли для маза делает кто-то из приличных производителей и задешево..
У меня вот такой вопрос, если знает кто - подскажите.. Переваривал на амортах упор под чашку, соответственно нагрел аморт, но что-то после остывания они стали мягче значительно....(( Что-то повредиться там не должно было, все же там нет никакой нежной резины, пластик скорее всего на поршне, да и был он в 10 см от шва, да еще и в своей трубе...
Так вот - могла жидкость от нагрева так деградировать (разжижиться) ?
Может попробовать АТФку влить? )
Леха 630
Сообщение Леха 630 » Чт янв 04, 2018 7:37 pm
Попробую оставь стаять вертикально на ночь, а утром прокачай должно вернутся в норму. Я на зил-овские приваривал опорные кольца для пневмоподушки, а потом еще наращивал диамерт поршня и все работает.
trulonso
Сообщение trulonso » Чт янв 04, 2018 8:14 pm
да они работают, но сопротивление их на "ощупь" уменьшилось )
Решил, в принципе пусть так будет, пока на новые переделывать не охота, все-равно хотел допаморты ставить, пусть они работают )
Еще вопрос - коробас фильтра теперь не помещается, надо переносить или даже другой поменьше ставить. Кто как, чем удлинял впускной тракт, есть ли гофры какие-нибудь на 70мм и достаточно длинные, чтоб перенести фильтр подальше?
stels40
Сообщение stels40 » Чт янв 04, 2018 10:24 pm
Встречаются два профессора в университетской столовой. Один грустный сидит. Второй спрашивает
2 - "что такой грустный?"
1 - "да вот 20 лет преподаю ядерную физику, а не могу понять принцип работы реактора!"
2 - "да хэрня! сейчас я тебе объясню...!"
1 - "Ээээ я сам кому хочешь объяснить могу, я НЕ ПОНИМАЮ!!!"
Я к чему. Крутить туда сюда и знать принцип работы это одно. а вот уметь настраивать совсем другое. Не в обиду сказано, но увы это так. Я тоже в этом не спец, хотя много стоек попилил.
Что касается сварки, так все просто. У тебя масло вскипело. Множество мельчайших пузырьков насытило жидкость. Сразу они ни куда не уйдут.
Гофра на карбюратор от М 2141 подходит. она же замечательно надевается на фильтр от инжекторной 12-ки. Длинна сантиметров 20
trulonso
Сообщение trulonso » Пт янв 05, 2018 1:46 am
да НИКТО НИКОГДА не сделает из аморта маза олинс, ибо сам аморт от маза примитивен до безобразия. Тут хоть знай, хоть умей, хоть все вместе )) Тем более без соответствующего оборудования, на глазок.
Там настраивать - жесткость сжатия и отбоя, больше там ничего нет. Его надо просто сделать мягче, под вес багги, а не 20 тонн груза )
Почти все ездят на стоковых стойках, которые по настройкам никак багги не подходят, мы ж не для дакара строим.
я и не говорил про сразу, чай не дурак. ) аморты постояли несколько часов. остыли.. Я их прокачивал раз по 20-30, весь воздух ушел бы..
trulonso
Сообщение trulonso » Пт янв 05, 2018 1:49 am
гофра эта?
trulonso
Сообщение trulonso » Пт янв 05, 2018 2:10 am
гггг, надо так сделать:
Сообщение Vitalya32 » Пт янв 05, 2018 11:06 am
главное при выборе амортизатора что бы он работал на сжатие,т к большинство дешевых производителей делают амортизаторы только на расжатие,они не годятся никуда,при малейшем прыжке или небольшой ямке будет пробой на полное сжатие пружины
trulonso
Сообщение trulonso » Пт янв 05, 2018 12:06 pm
да почти все аморты на отбой жестче, поэтому кто-то тут городил систему, при которой аморты работали наоборот - при ходе подвески вверх разжимались.
