Багги с мотором 150-200 кубов - ПОМОГИТЕ
Ребята , решился построить прогулочную багги , что то типа даже гоу карта ...
2х местную . колёса от квадрика , как на скутере , 12-13 дюймов , мотор китай 150-200 кубов !
Лёгкую , чисто для покатушек , посоветуйте , может что в интернете есть ? какой то чертёж ? не нашёл братцы !
Возможно что то типа гоу карта , на 12 колёсах , и на 2 места , буду рад всем советам !
Re: Багги с мотором 150-200 кубов - ПОМОГИТЕ
Какой диаметр трубы лучше использовать ? под такую багги , что бы максимально снизить вес , планируется кататься по пересечёнке , на речку , по лесным дорогам . никакого офф роада ) тем более мотор не позволит ... Максимум после дождя по грунтовке кататься ... Мотора будет достаточно ? максималка в 60-80 км устроит вполне !
- владимир 122
Сначала хоть картинку заводского аппарата покажи или эскиз ,что примерно будешь строить. Людям проще будет понять что тебе нужно, а там и посоветуют!
Не могу добавить фото , вот ссылка , что то такое . но только на 2 посадочных места
http://cs403126.vk.me/v403126090/34ad/EHwuauYv_jw.jpg
если нужна легкая рама, то однозначно смотри профильную трубу небольшего квадратного или прямоугольного сечения, она значительно легче круглой.
Кто что скажет , если сделать этот проект на 2 места , колёса от квадра и мотор 150-200 кубов , 4такта .... Посадочные места расположить как на мотоцикле ... или же как на авто , ? как будет лучше ?
Очень понравился этот проект ... Одного из участников форума
viewtopic.php?f=69&t=11420
Или может у кого есть чертежи ? не большой багги для мотора от мотоцикла ?
Вот присмотрел вот такую багги , кто может помочь чертежами ? буду очень благодарен !
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... B600%3B400
- владимир 122
В идеале бесшовная труба ст 20,диаметр 30 -35мм стенка не больше 2мм на основные дуги! А если проще и без трубогиба то профильная например 25/25,или 30/30, стенка 1.5 -2ммSvatik писал(а):Вот присмотрел вот такую багги , кто может помочь чертежами ? буду очень благодарен !
Я понял , а кто то с чертежами помочь может ???
Kandi Max Runner 150сс ... Вот название той багги , что присмотрел , где можно найти чертежи ? выручайте .... Будут чертежи , сразу начнём делать её .. Помогите ребята !
Очень чертёж нужен .. Хотя бы похожей машинка ... буду благодарен !
- владимир 122
Наверно, нет ни у кого чертежей, и быть не может! Может связаться по интернету с человеком у которого есть такая багги и попросить чтоб скинул основные размеры...?
Необходимость строить по чертежам - великое заблуждение. А если нет верстака, то что, все? Дело стало? Подавай чертеж верстака? А башка на что? В школе геометрия, черчение и труды были? Ну так этого достаточно. Сам начерти, исходя из габаритов движка и задниц которые будут кататься.
Вопрос такой , как пустить цепь на привод , у скутеров же ремень , как сделать привод ? подскажите !
