Проект "Малыш". Багги 4х4 на базе заз 968м
шпунт
Сообщение шпунт » Сб янв 11, 2014 10:04 pm
Добрых всем суток.
Решился я наконец положить начало своей мечте, глубоко сидевшей (уже давно) где то в подкорках головного моза.
Итак, приступим.
Что мы имеем?, Главный донор, собственно, сам жужик - заз 968м.
Вот он -
которого, как выяснилось, мало мальский чернозем, не смотря ни на что может поставить в тупик.
В дополнение - довольно таки немалое количество з/частей от уаза. (Коробка, раздатка, карданы, дифы и тп)
Инструмент - вобщем то, тоже что и у подавляющего числа подобных строителей, - болгарская женщина, дрель, эл/сварка. Ну, и плюс ко всему - огромное желание творить.
Что мы хотим?
А хотим мы построить полноприводный гряземес, но в то же время и не трактор. Эдакое универсальное транспортное средство, на котором, в то же время можно было бы и прохватить до скорости км 80 - 90 в час.
С чего начать?
Этим вопросом я озадачился еще позавчера, и, перелопатив огромную кучу всевозможной инфы, к исходу второй бессонной ночи, напал, на мой взгляд, на самое верное описание сего действа -
http://www.pandia.ru/text/77/192/21674.php
Здесь - http://www.faq.izikastom.info/forum_bug ... onovki.htm
предельно понятные схемы компоновок агрегатов.
Далее были изрисованы кучи тетрадных листов, и рассмотрено множество всяких разных уже осуществленных проектов. А также, на пути бесконечного копания - встречен ваш ресурс, частично перелопачен, и настолько понравившийся, что решил тут немедленно зарегиться, что, однако, оказалось делом непростым, как казалось на первый взгляд.. (Почему то так и не пришло письмо на мыло для авторизации.. Ну.. Соорудил новый почтовый ящик на яндексе, и все по новой. Слава богу, все получилось).
Итог первого дня работы -
Раздеваем понемногу
На данный момент пока так. Вопросов пока нет. Хотя.. Один имеется. По передней подвеске. То, что родную выкидывать - это понятно. Делать заново и другую - тоже. Подумываю замутить твин-бин, качающиеся ножницы, подобная подвеска стоИт на форд бронко и форд эксплорер 1, само собой использовать конечно же не от них, а сделать самому, несколько уменьшенную копию. Тем более, что такой эксп есть (виден там на фотке, на заднем плане). Артикуляция у нее неплохая (хотя есть и недостатки), но, думаю что если изменить конструкцию рычага (рычагов) - должно получиться само то.
А вопрос - не делал ли кто по такой схеме, и что из этого вышло?
Старый конь борозды не испортит..
Не сразу, но вспашет..
toxin
Re: Проект "Малыш". Багги 4х4 на базе заз 968м
Сообщение toxin » Вс янв 12, 2014 2:18 am
ресурс неполностью перолопачен :acute: много есть решений чтоб потом вопросы отпали
шпунт
Сообщение шпунт » Вс янв 12, 2014 9:45 pm
Да, согласен, не полностью. Но я двигаюсь в этом направлении. Однако вариантов реализации ножниц в передней подвеске не нашел. Ну да ничего страшного, будем экспериментировать.
Итоги сегодняшнего дня -
Продолжаем дербанить заз на составные части.
Эт там мой младшой -
К действу проявил прям таки какой то маниакальный интерес, крутит и вертит по полной, причем все подряд -
Не за горами начало постройки, и, хотелось бы поделиться некоторыми мыслями. Все больше склоняюсь к следующему варианту:
Переднемоторный, (ну, мож чуть смещу к середине), далее - уаз кпп - и его же раздатка. Сзади подумываю о небольшом самосвальном кузовке. Охото совместить удовольствие от езды с какой либо пользой.
Передняя подвеска - ножницы, (твин-бин), далее, по приводу, пока не определился - примерка покажет.
Задняя - всего скорее, - мост.
Развесовка прим - 50 на 50.
Как то так видится
RusWin
Сообщение RusWin » Вс янв 12, 2014 9:50 pm
А при такой компоновке зачем тогда дербанить ЗАЗ?
шпунт
Сообщение шпунт » Вс янв 12, 2014 10:04 pm
Дык ить дело в том что машин у меня далеко не одна. Во дворе две и за двором бус. Для жужика места нет. Что нужное - останется, остальное свезу в чермет
RusWin
Сообщение RusWin » Вс янв 12, 2014 10:06 pm
А что от него может остаться нужного при компоновке всё УАЗ?
шпунт
Сообщение шпунт » Вс янв 12, 2014 10:11 pm
Как это? А мотор? (Собираюсь к нему пристыковать укп с его же раздаткой)
Потом рулевое, тяги, стойки, некоторые кронштейны, и тд и тп
RusWin
Сообщение RusWin » Вс янв 12, 2014 10:12 pm
А что в ЗАЗомоторе хорошего кроме его ненадежности?
шпунт
Сообщение шпунт » Вс янв 12, 2014 10:18 pm
Альтернативы нет. Будет мотор заз
RusWin
Сообщение RusWin » Вс янв 12, 2014 10:21 pm
Как знаете, но смысла в нем мало, спросите по форуму сколько моторов вышло из строя после 5 покатушек. Наверное будет порядка 100%.
шпунт
Сообщение шпунт » Вс янв 12, 2014 10:33 pm
Странно.. Видел много проектов с такими моторами. Сами зазики как то же ездят (ездили)? 5 покатушек.. Почему именно пять?
В чем именно ненадежность мотора заз?
qweleon
Сообщение qweleon » Ср мар 26, 2014 8:59 pm
думаю, для внедорожника с возможностью прохвата такая подвеска и компоновка - лучший вариант: и углы вывешивания серьезные, и просвет под осью высокий, и управляемость неплохая.
с другой стороны, twin traction beam - сильно сложная конструкция. начать бы с чего попроще, а потом на серьезные проекты переключаться.
и на счет зазодвига - 40лс - слишком мало для уазовских коробки, раздатки, моста. это ведь правда трактор получится.
в америке делали такую в 2011 для соревнований king of the hammers (ралли рейд с труднопроходимыми каменистыми участками)
тема по постройке на американском форуме:
http://www.pirate4x4.com/forum/general- ... hread.html\
