Страница 6 из 7
Re: Строю Баггу
Добавлено: Пт янв 25, 2019 12:32 am
Nikita_
Видел на какой то багги, удлиненный амортизатор с помощью рулевых наконечников, просто сверху на шток накручен наконечник.
Даже у себя примерял, рулевой от хонды аккорд длинной сантиметров 15 накручивается на шток переднего аморта 2108, только как будут работать наконечники неизвестно)
Re: Строю Баггу
Добавлено: Пт янв 25, 2019 10:40 am
evgen00709
валера писал(а): ↑Чт янв 24, 2019 11:41 pm
а зачем такая длина?
По чертежам выходит так
Re: Строю Баггу
Добавлено: Пт янв 25, 2019 9:46 pm
валера
строишь по чертежам пираньи?
Re: Строю Баггу
Добавлено: Сб янв 26, 2019 3:38 pm
evgen00709
валера писал(а): ↑Пт янв 25, 2019 9:46 pm
более -менее похоже на барракуду
Re: Строю Баггу
Добавлено: Сб янв 26, 2019 3:43 pm
evgen00709
коллеги подскажите по поводу обшивки багги. у нас имеется в продаже алюмишка толщиной 3мм, думаю толщина большая , да и тяжелая машина получится... может хоть днище обшить такой штукой..
Re: Строю Баггу
Добавлено: Сб янв 26, 2019 5:58 pm
Давид
Пластик. На один раз можно обратиться в контору по изготовлению вывесок рекламных, у них есть вакуумно формовочные, а вообще лучше сделать для себя, примитивная вещь дающая много возможностей в нашем деле
Re: Строю Баггу
Добавлено: Сб янв 26, 2019 9:32 pm
валера
3мм это очень большой запас прочности! на днище вполне подойдет толщина 1-2мм ставил рефленый 1.5мм аллюминий гнется нормально и жесткость хорошая у нас в городе продается листами в хоз магазинах правда цена кусается лист 2на4 чить больше 6тр
Re: Строю Баггу
Добавлено: Сб янв 26, 2019 9:52 pm
stels40
Если для спортивных трасс то потоньше.
Если для полей-лесов, то хрен с ним с весом. После того как у товарищя промеж булок арматурина в чистом поле вылезла сквозь полик 0.8мм.... Я 2-ку стальную сделал ибо езжу где ни попадя. Уже имеется пара сильных вмятин чем то не совсем мягким и тупым.
Re: Строю Баггу
Добавлено: Сб янв 26, 2019 9:59 pm
валера
если ты делаешь более -менее похоже на барракуду то на мой взгляд тебе нужно пересмотреть некоторые моменты дабы не делать лишнего .на передней подвески амортизатор поставить перпендикулярно работе нижнего рычага это отменит установку на нем шс и как следствие длину. на взгляд можно будет поставить допустим с газели задние аморты с ушами на салентах.и задняя подвеска совсем не правильно собрата . сален блок в который дави долевой рычаг должен быть на линии от центра передней подвески на середину колеса иными словами сила с обоих колес сходится на центре передней подвески. при твоей конструкции очень сильно будет гулять зад даже при прямолинейном движении. поперечные рычаги должны подходить перпендикулярно ступицы . покачай колесо верх вниз посмотри что происходит. я на днях начинаю работу с задней подвеской постараюсь сделать подробные фото
Re: Строю Баггу
Добавлено: Вс янв 27, 2019 11:09 am
evgen00709
Спасибо за советы !!!
Re: Строю Баггу
Добавлено: Пн апр 01, 2019 8:37 pm
evgen00709
Здравствуйте!!!
Пошли первые теплые дни-строительство продолжается. перед установкой двигателя, хотелось бы услышать совет-стоит ли заваривать диф на кпп 2108??
Re: Строю Баггу
Добавлено: Чт июн 06, 2019 9:35 pm
evgen00709
помогите советом. прикидываю топливный бак и аккум батарею. пока в натуральную величину из бумаги. пойдет ли такая схема , как на фото. снизу АБ. сверху бак. насос родной от авто, розовая крышка-это заправочная горловина
. неудобная правда... может кто другую схему посоветует. буду рад
Re: Строю Баггу
Добавлено: Вс май 31, 2020 11:08 am
evgen00709
Re: Строю Баггу
Добавлено: Сб июл 03, 2021 8:29 am
evgen00709
Re: Строю Баггу
Добавлено: Вт июл 06, 2021 9:30 am
По моему там потрачено денег больше чем просишь.
Причина продажи?
