Страница 4 из 4
Re: Строю багги Х2 (Двух местная Barracuda)
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 9:31 pm
Спасибо!!! ))) Красиво только на фото, есть болячки из-за которых мне не охота собирать данную модель багги. Мне не нравятся ее формы, не нравится пустой моторный отсек. хотя он сейчас уже заполнился разной мелочевкой. Но а так все нормально.
Вот так у меня сделано рулевое управление.
рулевая рейка от ваз 08 корпус укорочен до 120 мм в ширину. вал длиною в 250 мм, тяги рулевые от хендай солярис. Тяги рулевые от вала до шс длиною 420 мм но этого оказалось мало, не понял из за чего, ширина крепления рычагов и всего так же как на барракуде.
Карданчики от калины не те которые соединяются в один тут был цельный. Подшипники номер не помню но они под 25 вал вроде. так как набивается сверху труба у меня 20-тая и я ее потом стачиваю, на пару мм получается стачиваю с 27 до 25.
а на саму рейку.
Хому ты для зажима рейки я использую на 45 эти хомуты идут на выхлопную систему, но и хорошо справляются со своей задачей тут.
Есть еще нюанс, там надо сделать длину валов так, что бы ось педалей не пересекалась с рулевым валом.
Ну а в этом видео я рассказываю как я укорачиваю рулевую рейку
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 7:59 pm
Всем привет.
Закончил строительство багги.
Первый выезд и сразу перегнал в деревню за 25 км
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 8:15 pm
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 1:47 pm
