Нужны размеры
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Вс ноя 25, 2012 7:40 pm
второй день делаю чертеж нижнего рычага. на чертеже 120мм вроде должно быть 390мм. может со мной что-то не понимаю. ни у кого не было проблем с размерами на чертежах багги "успешный старт"?
lander435
Re: Нужны размеры
Сообщение lander435 » Вс ноя 25, 2012 9:41 pm
Region21 писал(а):второй день делаю чертеж нижнего рычага. на чертеже 120мм вроде должно быть 390мм. может со мной что-то не понимаю. ни у кого не было проблем с размерами на чертежах багги "успешный старт"?
Там 420 Вот http://baggi.ru/8-samodelnye-baggi.html
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Вс ноя 25, 2012 10:23 pm
спасибо. теперь все получилось. колея спереди получается 1500мм, сзади - 1400мм. 100мм как нибудь будет влиять на управляемость?
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Пн ноя 26, 2012 7:17 pm
ошибся спереди колея 1530мм. плин разница 130мм.
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Пн ноя 26, 2012 10:03 pm
рама на сегодня
передняя подвеска
шаровая
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Вт ноя 27, 2012 12:39 pm
кастер 0 градусов
Re: Нужны размеры
Сообщение Bookvoed » Вт ноя 27, 2012 2:31 pm
Убери клетку спереди и пусти одну трубу по центру, к ней рычаги.
Места под аморты и пружины будет больше, рулевое от донора пойдет, меньше заморочек и изменением развала и колеи и к тому же проще в изготовлении .
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Вт ноя 27, 2012 4:19 pm
То есть удлинить нижние рычаги, при это рулевую установить ниже к нижним рычагам? примерно как здесь?
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Вт ноя 27, 2012 7:30 pm
Буквоед, если оставить как есть. у меня есть рулевая рейка и колонка от оки. правда тяги кажутся тонковатыми. что скажешь.
lander435
Re: Нужны размеры
Сообщение lander435 » Вт ноя 27, 2012 8:10 pm
Region21 писал(а):То есть удлинить нижние рычаги, при это рулевую установить ниже к нижним рычагам? примерно как здесь?
Мне кажется что рычаги надо сделать как на фото, ход подвески больше будет, клиренс, да и делаеш всетаки багги, а не раму со стандартными параметрами стоковой машины...
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Вт ноя 27, 2012 9:55 pm
с удовольствием сделал бы как на фото. но лепить без чертежей как-то сомневаюсь.
Re: Нужны размеры
Сообщение Bookvoed » Вт ноя 27, 2012 10:51 pm
Продай рейку от ОКИ, возьми родную 09, там крепление рулевых тяг как раз по центру, подойдет без переделок.
Я просто напрыгался с мордой - сложно нормально собрать, к тому же ход подвески получаеться меньше - шаровые органичивают, и со стойками заморочка вышла, еле впихнул. У x-motors гораздо более продуманная и технолгичная машинка... опыт однако :hi:
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Ср ноя 28, 2012 6:55 pm
Переделываю, как то стремно без проверенных чертежей - жить хочется однако.
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Ср ноя 28, 2012 9:47 pm
Переделал рычаги, по размерам засада. придется подгонять.
Region21
Re: Нужны размеры
Сообщение Region21 » Чт ноя 29, 2012 5:53 pm
скажите, какие сайлентблоки порекомендуете на втулки рычагов?
