переубедил)) на твое багги 13 колеса стоят??x-motors писал(а):я делал багги без передних тормозов. однозначно тормоза нужны http://vk.com/id33808264#/video33808264_161017000T-reX писал(а): Ктонибудь кстати делал багги без передних тормозов??
Первый блин.
Re: Первый блин. пиннайте меня, что не так делаю))
14 дюймовT-reX писал(а): переубедил)) на твое багги 13 колеса стоят??
значит 13 не очень большие будут казаться....x-motors писал(а):14 дюймовT-reX писал(а): переубедил)) на твое багги 13 колеса стоят??
Вы же хотели колеса с квадрика, на сколько я знаю таких в 13-ом размере не бывает,или 12" или 14"
Давай на "ты" ? сран я еще больно чтоб на вы
я в раздумьях.. просто есть суппорта от классики, и их нужно как то переделывать чтоб 12 радиус натянуть на них. понравилась идея поставить тормоза от китайского скутера, но гемморойно, хочу максимально стандартные детали. либо от оки поставить на сделанные уже шаровые
а на 13 радиус существует шиповка не широкопрофильная??
rallysale.ru те в помощ)
и master-sport.ru
и master-sport.ru
Как вариант переделать в двигателе первую передачу под задний ход аналогично как и в рк нивы
smirnov, мысль мне нравится) есть опытные образцы?
в хонде переделать???? на восходе еще можно подумать, но двиган за 40 рублей купленный портить, как то не айс)) может есть какие нибудь стандартный набор из 5 шестерен и трех валов, со скользящей шпонкой(то есть чтоб задняя и передняя переключалась)? чтоб сделать под эти шестерни корпус.
Опытного образца нет, но где то читал так делали в двигателе планета, когда поставили его на самоделку, кстати весь двигатель портить не стоит, надо только две шестерни первой передачи переделать под звезды и цепь, а если не получится то эти коробок на разборке как грязи и не дорого
идея хорошая в принципе, но в двигатель лезть своими кривыми руками не хочется)smirnov писал(а):Опытного образца нет, но где то читал так делали в двигателе планета, когда поставили его на самоделку, кстати весь двигатель портить не стоит, надо только две шестерни первой передачи переделать под звезды и цепь, а если не получится то эти коробок на разборке как грязи и не дорого
а на счет готовых пар шестерен не знаешь ничего? где то видел на форуме на двух валах по одной звездочке и по одной шестерне, и как то между ними переключются
ребятки подскажите пожалуйста. получается размер между осями где то 230см а в ширину 152см , не длиновата ли??
амортизаторы надо менять, не работают
Последний раз редактировалось T-reX Пт май 24, 2013 7:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
T-reX конструкция правда красивая много вижу тут багги, не осуждаю за плагиат я и сам тут шалю. Делай заднюю подвеску как ребята пишут и как проще. я тут со своей багги уже замучался, то одного не найти то другое, болты для стяжки нормальных не найти одна сыромятина. Мне поздно сказали про роздатку от нивы, у меня было уже все сварено. Могу тебя в личку написать сколько уже потрачено денег на это все. И то, что у тебя сейчас похоже на редуктор от пираньи зачем тебе сзади однарычажная подвеска? Задние кулаки можно использовать от ваз 08, также можно поставить суппорт от оки и влезет 12 диск, если ты хочешь поставить квадро резину. Зачем тебе вакумник, думаешь педаль тормоза не нажмешь?
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
