Багги 4х4 со всеми управляющими колесами из восьмёрки
DrOn
Re: Багги 4х4 со всеми управляющими колесами из восьмёрки
Сообщение DrOn » Ср ноя 03, 2010 12:42 am
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Ср ноя 03, 2010 1:17 am
какого диаметра планируешь колёса?
Больше грязи, шире морда
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш » Ср ноя 03, 2010 6:19 am
тяжелый агрегатец получится ...
дифф коробки будете блокировать?
DrOn
Сообщение DrOn » Ср ноя 03, 2010 8:59 am
Колеса буду ставить 205*75*R15 ( зубастые ), Эту резину часто ставят на нивы. Постараюсь сегодня скинуть фотки колес.
А дифференциал буду заваривать.
Георгий
Сообщение Георгий » Ср ноя 03, 2010 9:58 am
малы колеса,получится гавномес макс 50-60 и мотор на розрыв. какое передаточное в редукторе?
DrOn
Сообщение DrOn » Ср ноя 03, 2010 11:53 am
С размерчиком ошибся , не 75, а 70
DrOn
Сообщение DrOn » Пт ноя 05, 2010 12:10 am
Сегодня начал крепить задние стойки.
DrOn
Сообщение DrOn » Пт ноя 05, 2010 12:12 am
Перж
Сообщение Перж » Пт ноя 05, 2010 10:44 am
Резина Кордиант офф роуд есть 235\75\15. Больше подойдет. Осмелюсь предположить, что с такими передаточными этот аппарат багги не будет, скорее вездеход.
DrOn
Сообщение DrOn » Пт ноя 05, 2010 2:43 pm
На этой резине остановился так как имеется в наличии. А с передаточными числами я согласен что будет не особо быстро ездить. Кстати может кто поможет посчитать какая примерно будет скорость и как её можно увеличить.
Перж
Сообщение Перж » Пт ноя 05, 2010 6:08 pm
К сожалению, наверное, только установкой большего размера колес. Допустим, ГП дифа зубилы 3,9, мостов - тоже 3,9. Итоговое ГП - 16 (округлил). Т.е. на прямой передаче, обычно это четвертая (передаточное равно 1), на 16 оборотов коленвала (а также приводных валов к мостам) придется один оборот полуосей, т.е. колес. Окружность колеса 205/70/15 равна примерно 205 см. Задавай обороты двигуна и считай скорость. Допустим, крутить до 6000/мин, т.е. 100/с. Делим на 16 (оборотов КВ), получаем 6,25 (оборотов колеса). Умножаем на окружность колеса 2,05 м. Получаем 12,8 м/с или 46 км/ч при 6000 об/мин на прямой передаче с твоими колесиками. Не айс... Можно поиграть передаточными ГП зубилы (есть скоростная 3,7), не знаю есть ли скоростные ряды для коробки, для мостов классики 3,9 это предел, остальные еще более понижающие. Ну понятно, пятая меньше 1. Да и раскрутить можно до 7..8000)))) По кишкам зубильной трансмиссии спроси Laif'а (один из модераторов), он тебе подскажет.
Agresor
Сообщение Agresor » Пт ноя 05, 2010 6:47 pm
А какие ходы подвески планируются?
Так то неплохой гавнолаз выходит
Перж
Сообщение Перж » Сб ноя 06, 2010 1:46 pm
Кстати, где сам будешь сидеть? Двигун-то по центру конструкции...
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Сб ноя 06, 2010 2:29 pm
Перж писал(а):К сожалению, наверное, только установкой большего размера колес. Допустим, ГП дифа зубилы 3,9, мостов - тоже 3,9.
такая же компоновка у меня на зелёном, КПП 08 ГП 3,9 мосты были ГП 4,1, сейчас ГП 5,125, только колёса у меня 1200х500 мм по асфальту км до 70 разгонял с 4,1, сейчас медленнее, но увереннее. Так что ставь больше колёса :secret:
