Багги2141
Re: Багги2141
Ты знаешь какие рабочие обороты у этой турбины? Поищи характеристики, а потом прикинь как их получить механическим путем. Сколько потеряешь на приводе и сколько получишь в +.
Re: Багги2141
а нафига весь зад порезал? мотор с коробасом другие будешь ставить?
Re: Багги2141
20000-120000 тыщенок, думаю 30000 вполне хватит, сделаю, посмотрю, может понравитсяBookvoed писал(а):Ты знаешь какие рабочие обороты у этой турбины? Поищи характеристики, а потом прикинь как их получить механическим путем. Сколько потеряешь на приводе и сколько получишь в +.
Все идет своим чередом.
Re: Багги2141
Буквоед дело говорит), тот приход который ты хочешь получить она дает когда "раскрутится",
Почему бы если делаешь , не сделать уже нормальный наддув?
Re: Багги2141
vampirius, мотор ваз, а какой объем? какой ткр взял за основу?
Re: Багги2141
турба от камаза, мотор 1.5 девятошный, прост досталась бесплатно, вот и хочеться чего нить сделать с ней.. а норм турбу никак мне не преобрести..
Re: Багги2141
на камазе разные турбокомпрессоры ставили. можно конкретней какая модель? на корпусе компрессорной (алюминиевой) части должна быть табличка, или выбито должно быть.
Re: Багги2141
Сделай) не получится снимешь) , подумай от куда будешь брать масло на турбину?
вчера был на автозвуке, там была зубила с мех нагнетателем какрас из турбины, но та заводская продается кит , там на турбину книноременная передача с шкифа генератора, к сожалению не сфоткал, так вот от этой передачи еще на самой улитке повышающая малая передача.. так что 1 к 20 сделать можно, и будет те 60 тыс на 3000 об)
Вопрос только в терпении навыках и возможностях )
еще учти направление вращения)
Re: Багги2141
Не парься, ничего у тебя не выйдет с центробежным нагнетателем. Она добавляет мощь именно на своих 100000 об/мин. Меньше - толку не будет. У турбомоторов подхват начинается с 2000-2500 об/мин движка... Как раз когда турбина наберет свои рабочие обороты. Хочешь нагнетатель - бери от гольфа нагнетатель G40 или G60. Там давление на впуске относительно постоянное. С хорошими характеристиками есть еще нагнетатели типа рутс, лисхольм... На феррари интересный нагнетатель компрекс)) Из доступных - Г40, Г60 от гольфа, на немецком ибее предложений валом.
Re: Багги2141
нашел я турбокарту по этому ткр'у. чтобы надуть хотя бы 0,2 атм избытка при 6000 об/мин, надо раскрутить компрессорную часть до 36 000 об/мин. это передаточное 1:6. при этом на оборотах меньше 3000 вообще никакого прихода не будет.
если надо, описание ткр'а с турбокартой скину.
Re: Багги2141
турба эта сильно большая для 1,5 л мотора, так как стоит она на камозе у него литраж 10,х(не помню точно),так как их на татарине 2 ,то на 1 турбу идут газы от 5 литров при 3000 тыс в мин,............ну она просто либо будет сильно поздно раскручиваться либо очень мало накачивать по тем же причинам
Re: Багги2141
Ну думаю на 406 змз она вкатит как надо все таки 2.4 литра+обороты от 3000 и выше.
поищи турбу поменьше в размере, (от дизельной иномарки на авторазборе -например)При осмотре проверь осевой и радиальный люфт...первый допустим 2-3 мм,второй нет(но если до 1мм и на халяву то бери работать будет но не долго сезона 2),проверь легкость вращения (от руки и 5-6 оборотов инерция), заедание в крайних осевых положениях недопустимо.
Re: Багги2141
пока оставлю турбо , не до неё сейчас..
потихоньку собираю ходовку... :kez_11:
Re: Багги2141
А почему решил агрегат от 09 ставить? Старый чем не устраивал?
