Блин они офигели, а с чего ради? Ведь моща не увеличивается!!!!Юрка555 писал(а):Если для соревнований по КиТТ, посмотри тех.требования внимательно.На Оковском двигателе "СУХОЙ КАРТЕР" ЗАПРЕЩЁН(Д3 Юниор)
Если тебе надо просто охладить масло, есть простая схема.Laif писал(а):Так кто нибудь скажет где ж взять(купить)как поставить, настроить и т.д.....
Масляный насос НШ От токарных станков типа 1К.... Они разной производительности от 6 л.мин до 18 л.мин. Именно они, потому что - шестерни на подшипниках, и присутствуют сальники. И подсоединение каналов штуцерами.
Устанавливали так, шкив на насос Ф 120 - 150 мм. Шкив на храповик кривого стартера (проточеный) Ф 50 - 60 мм. Установка типа насоса ГУР. Схема Поддон - НАСОС - РАДИАТОР - ПОДДОН.
