кусок подходящей трубы отрезатьbandit_095 писал(а):подскажите, от чего можно подобрать на амортизатор (от классики) шайбу? чтобы без зазора села?
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
- bandit_095
Re: Амортизаторы
да, нашел кусок трубы как раз внутр. диаметра 40мм, на неделе приварю.. купил пружину кабины МАЗ, внутренний диаметр 65мм... осталост чашку найти
- bandit_095
Re: Амортизаторы
подскажите как разобрать амортизатор сааз? или он не разборный?
Re: Амортизаторы
Как правило они могут разбираться. Где выходит шток - крышка, пробуй отворачивать.
Re: Амортизаторы
посоветуйте, кто в курсе - что лучше: с двумя ушами или с одним? на переднюю двухрычажку.
Re: Амортизаторы
По моему удобнее с двумя ушами.
Re: Амортизаторы
Кто подскажет как сделать регулировку сжатия и отбоя на ВАЗовском амортизаторе не разбирая его каждый раз?
Re: Амортизаторы
Сделать штуцер и менять масло? :blush2:
Re: Амортизаторы
можно сделать обходшой канал с жиклёром (винтом регулир) Как на гидро.демферах руля
Re: Амортизаторы
А как именно сделать обходной канал ?
Re: Амортизаторы
ну трубку в варить с нижней и верхней частью полости (там где поршень ходит) гидро цилиндра Эту трубку перекрывать жиклёром Ну тяжко обьяснить на пальцах Рисовать не хочу ....
Re: Амортизаторы
во нашла но тут два канала и две регулировки сделан Один на сжатие другой на отбой Но можно сделать один общий
Re: Амортизаторы
Спасибо.
Re: Амортизаторы
Вот ты Лиза грузить любишь хлебом не корми))) Проще всего - наклоняя сам амортизатор. Сделать несколько точек крепления хоть для одного уха, хоть для обоих, и переставлять сколько влезет. Пружину отпускать или поджимать при этом.
Re: Амортизаторы
а если приспичит на отбой сделать туже???
