Страница 2 из 3
Re: Пробую сделать шлифовальную машинку!
Добавлено: Ср июн 17, 2015 5:39 pm
RusWin
Да чего мелочиться? Сразу ортофосфорной ливануть.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 5:42 pm
RusWin
MGT писал(а):Я оковские диски для жопотряса пескоструил при помощи керхера и спец насадки. 1 час на 1 диск с одной стороны. Постоянно забивается - диаметр отверстия эжектора 4 мм. Песководяную смесь нужно постоянно взбалтывать. Да и движок у керхера соответствующего 3,4 кВт, не каждая сеть запуск выдержит. В общем, ожидал гораздо большего.
Песководяную????? Ты что на вход подал песок с водой? Писец керхеру. Песок сухой подаётся в насадку. На входе керхера простая вода.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 5:49 pm
MGT
Песок не подается в керхер, а затягивается выходящей струей по принципу краскопульта с нижним бачком.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 6:02 pm
RusWin
Я знаю что там простой эжектор. Я про то где у тебя находится песководяная смесь, которую ты взбалтываешь?
Добавлено: Ср июн 17, 2015 6:13 pm
MGT
В ВЕДРЕ
Добавлено: Ср июн 17, 2015 7:18 pm
ilya38
Песок сухой должен быть) чтоб не забевало
Добавлено: Ср июн 17, 2015 7:28 pm
MGT
Берешь заборный шланг для песка и опускаешь в песок. Или присоединяешь снизу к емкости с сухим песком. Он забирает песок. Раз включил керхер, еще раз включил. На третий раз вода из эжектора попала в заборный шланг и песок уже не такой сухой. Более того, в песководяной смеси забирает раза в три больше песка, чем на сухую.
Это мои :xsunx_01: , я на эти эксперименты целый выходной убил. ИМХО не та производительность, чтобы серьезно заморачиваться.
Шлифовальной ровную поверхность в разы быстрее обработать можно.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 9:16 pm
tmrus
Трубы один фиг удобнее такой шлифовалкой чистить. Кстати я ее укрепил к тискам и водил трубой. Получается а-ля Гриндер...
Добавлено: Ср июн 17, 2015 11:06 pm
Ацетон
MGT писал(а): ИМХО не та производительность, чтобы серьезно заморачиваться.
Полностью поддерживаю,да и не так уж чисто после песко-водоструйки,вообще сильно разочаровала техника Керхер,больше на онанизм похожа работа с этими мойками.....
Жду продолжения темы по созданию шлиф машинки...эта тема гораздо интереснее...
Добавлено: Чт июн 18, 2015 7:20 pm
Продолжение обязательно будет,но через недельку полторы,времени маловато,сейчас пока занят переделкой рейки в спортивную! Для разработки проекта требуется!Давайте наметим план))) на следующей неделе куплю ленту,все замерю,отдам задачу фрезеровщикам, потом сфотаю деталюшки и кидаю сюда!Главное не думайте что все будет красиво и идеально,просто рабочую лошадку делаю)))
Добавлено: Пт июн 19, 2015 11:05 am
АндрОв
А зачем фрезеровать? Сделай из листа, это же проще!
Добавлено: Пт июн 19, 2015 7:37 pm
Я и хочу из листа,просто края думал пройти,ну что бы просто прямоугольными пластинами не делать,а как нибудь фигурно!
Добавлено: Пт июн 19, 2015 7:48 pm
АндрОв
Так лобзиком вырежи, как хочешь.
Добавлено: Пт июн 19, 2015 7:59 pm
нет такой,а болгарскую музыку слушать не охото, да и не красиво,и муторно!
Добавлено: Чт июн 25, 2015 12:58 pm
