Страница 1 из 1
пристрой к мастерской(гаражу),как?
Добавлено: Чт май 07, 2015 3:10 pm
леня 58
есть гараж 6х4,место катастрофически не хватает. сзади гаража есть территория,на которой собственно и хочу сделать пристрой. дело в том что после 2,5-3,0 метров начинается обрыв земли,дело решаемое,насыпать можно. но времени на усадку грунта и т.д. нету. кирпичный не планирую,перевезу гараж с дачи.планирую первый этаж-металл 2 мм,уголки75/профиль.второй этаж-профиль и обвязка по кругу,профлист. пристрой размером 3,8(ширина) на 4 метра. собственно задача над которой бьюсь-как сделать фундамент или нормальную опору под строение?
Re: пристрой к мастерской(гаражу),как?
Добавлено: Чт май 07, 2015 6:33 pm
PuMA
это лучше на форумхаусе спросить. там теоретиков масса :)
обрыв то глубокий? а то понаписал все размеры, а про слона забыл...
пс. поищи инфу про фундамент из покрышек. весьма интересно. имхо - твой выбор.
Добавлено: Чт май 07, 2015 6:43 pm
леня 58
PuMA писал(а):это лучше на форумхаусе спросить. там теоретиков масса :)
забыл..исправляюсь- от гаража на растояние 3 метров нормальная земля.затем идет перепад гдето на метр вниз и метром длиной.потом 1-1,3м более ровно и опять перепад вниз на80 см.этот перепад уже засыпал старым руберойдом,который сковырял с нормальной части земли.
про покрышки посмотрю.отпишусь.
еше расматриваю фундамент на винтовых сваях.как раз боротся с перепадом земли самое то-а со временем засыплю этот перепад. а так предпологал раньше сделать так-авто диск-в него ввариваю профиль/трубу в виде столба,копаю ямку ставлю это все и заливаю бетоном..но из за планов на второй этаж усомнился в надежности конструкции..
Добавлено: Чт май 07, 2015 7:39 pm
Ромарио666
а почему не просто второй этаж ?
Добавлено: Чт май 07, 2015 7:59 pm
PuMA
не надо бетона.
читай про покрышки. твой случай
Добавлено: Пт май 08, 2015 8:59 am
леня 58
Ромарио666 писал(а):а почему не просто второй этаж ?
имеешь ввиду второй этаж над всем гаражом? мне года 2 еще не вариант.гараж по плитам идет со скосом назад,надо плиты поднимать будет,а то машине тесно там(ворота 2,5м+см 40 над ними а в конце гаража 2,20).а сейчас уже дверь прорубил из гаража в будущий пристрой.сначала там построю 1-2 этажа(сколько успею в этом году). а поже полноценный второй этаж над всем гаражом.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 9:18 am
леня 58
7форумчане,стоит ли развивать эту тему или не для этого форума?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 12:56 pm
RusWin
Развивай.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 4:49 pm
Илья А.
Сваи ввинчивай и обвязку металлом сделай обязательно, а на них уже строение. Пристройку лучше всего из металлокаркас + сендвич-панели делать, утеплять и отделку делать не придется.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 8:47 am
леня 58
сваи ввинчивать не получилось бы. выкопал ямы по периметру-были и камни и какие то булыжники. сделал так-взял старые автомобильные диски к ним приварил трубы.фото нет. установил по периметру и забетонировал. часть что около гаража встало нормально,часть что на перепаде земли просто торчали из земли. сделал по низу периметра обвязку из 75 уголка. дальше столбы по углам из 50 или 60 уголка,точно не помню. сделал обвязку крыши и приварил средние столбы по месту.что касается перепада земли-привезли где то 6 кубов глины,перетаскали ведрами через гараж,но грунта как оказалось мало.. от второго этажа из за "редиски" отказался,но сделал высоким пристрой 3м-2,7м. фото поже выложу.
