Страница 3 из 16
Добавлено: Вс дек 03, 2006 7:36 pm
Nick
а она пожароопасна, или нет. (ну так навскидку)
Добавлено: Пн дек 04, 2006 6:59 am
Vanquish
Думаю что нет.Пламя бушует внутри трубы с отверстиями.
Добавлено: Пн дек 04, 2006 7:20 am
Wild Wind
Nick Пажаро опасно все что греется меры всегда нужны, прелесть в этой печки что отдача тепла колосальная а огонь внутри нее. У меня она все выходные похала почти без остановки, ребята у меня в мастерской движок от газели капиталили труба с дырами я ее называю дожигателем расколялась до красна! и в метре от нее очень очень жарко можно одежду запалить. потому нужно поставить ее так чтоб ничто гарючие не стояло ближе метра от нее и все будет отлично ну и конечно огнетушитель иметь в гараже не мешалобы угле кислотный.
Добавлено: Пн дек 04, 2006 7:54 pm
MSV
Kraft писал(а):
Nitro писал(а):солнце моё, у вас часто бывают морозы по 25-30 градусов? пол нужно отапливать, если ты босиком по нему любишь бегать.
Nitro, самое эффективное отопление - именно системой теплых полов, ты уж поверь старому сантехнику. Только реализовать эту систему дорого и не всегда рентабельно...
Стоимость не так уж и дорога. На готовый пол можно уложить фолигированную теплоизоляцию, сделать лаги в форме лабиринта, затем раскатать трубу по лабиринту, засыпать песком и накрыть линолеумом, фанерой и т.п. Котел можно на дровах или газе опустить в подвал, т.е ниже уровня подогреваемого пола для обеспечения естественной циркуляции. Расчеты есть в инете. Работать будет и в -10 и в -32 град. – проверено.
Добавлено: Пн дек 04, 2006 8:36 pm
Kraft
MSV писал(а):... засыпать песком и накрыть линолеумом, фанерой и т.п. ...
А твердость пола? Пол в ямках как то не то что хотелось бы - это раз. Второе, теплопередача у фанеры очень низкая, отсюда перерасход топлива. Но каждый делает под себя и из того что есть, так что кому как нравиться...
Добавлено: Вт дек 26, 2006 9:11 pm
Operators
вот фотка моей печурки - греет отменно до кучи вентилятор стоит с советского кампютера :) - за пол часа гараж прогревает до нормальной температуры - хватает за глаза
Добавлено: Ср дек 27, 2006 10:13 am
ты что не пацан? слабо прикупить себе маленькую пилораму?
у меня друг на тенах одно время обогревался, 380 в на халяву. потом сварил из водопроводных труб батареи вдоль двух стен, грел воду тоже теном. очень был доволен.
Добавлено: Чт дек 28, 2006 12:02 pm
JD
Глобальный минус печек - это дымоход, достаточно высокая пожароопасность и необходимость регулярной чистки дымохода и самой печки.
Для себя присмотрел тепловую пушку Луч-М. У производителя она стоит 3300 рублей. Мощность 3 кВт (регулировка 0\1,5\3 кВт). Сегодня поеду покупать. Если интересно поделюсь впечатлениями.
Кому инетересно почитать про этот аппарат: http://www.looch-ma.ru/04.htm
Добавлено: Чт янв 25, 2007 8:50 pm
tema
На мой взгляд самый оптимальный вариант это печка на дровах.
минус в чистки дымохода и самой печки это да, но зато приварил к ней бак с водой, провёл батареи и в гараже сауна. Если конечно не забыть пару полешек кинуть и поджечь.
Добавлено: Пт янв 26, 2007 12:29 pm
Wild Wind
http://cavewildwind.narod.ru/otoplenie.html вот так я решил проблему отопления!
Добавлено: Пт янв 26, 2007 4:57 pm
tema
Мысля не плохая. а дыма в гараже нет? а то у друга на соляре так в гараж войти невозможно. но у него правда дымоход со ступеньками
Добавлено: Пн янв 29, 2007 1:43 pm
Wild Wind
tema Нет дыма нет. Только иногда бывает черный дым из трубы но регулировкой заслонки легко устраняется. Эта чудо печка согревает мой огромный сарай до 18-20 градусов причем много щелей в которые выдувает тепло. Рекомендую всем у кого проблемы с отоплением. Масло беру на пунктах замены масла. Там ребята отдают или бесплатно или по рублю за литр. 30 литров мне хватает на месяц работы в гараже по выходным.
Добавлено: Пн янв 29, 2007 1:50 pm
driver12
Я себе сделал простую печку. Но она пока сейчас не может нагреть гараж 6*8 метров до нужной температуры, конечно ворота дырявые, но пока не получается раскачигарить на столько сколько нужно.
Добавлено: Вт янв 30, 2007 9:35 pm
der2020
а у нас в гараже простая буржуйка,греет ништяк,сделана отводная воздушная труба с вентилятором из форточки,печь с одной стороны греет,с другой стороны ворот дует тёплый воздух,в гараже порядка 18 градусов,эт если топить не сильно,если сильно то все 25 будут,ЖАРА :boast:
Добавлено: Ср янв 31, 2007 7:51 am
Wild Wind
Я щас тоже думаю вентелятор к печке пределать чтоб эффективность повысить, она накаляется до красна если обдувать то нагреваться гараж будет намного быстрей и равномерней.
