Самодельный трубогиб
АндрОв
Re: Самодельный трубогиб
Сообщение АндрОв »
Для такого вида можно купить пуансоны, допустим у сорокина
http://www.sorokin.ru/catalog/trubogiby/puansony/
Точить выходит дорого, в моем случае просто другого выхода нет, а у самого станок маленький.
леня 58
Сообщение леня 58 »
АндрОв писал(а):Для такого вида можно купить пуансоны, допустим у сорокина
да и у него выходит недещево.стоимость пуансонов+доставка до тк 1000+пересыл..выходит прилично,да и он выйти может под 32 трубу а не 33,5
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Мне оба делали за 9т., если даже маньший отдельно делать допустим будет 4т.+доставка - думаю, у Сорокина этот пуансон 450 руб. - с доставкой будет дешевле.
У меня выхода нет, такие как мне нужно никто не делает, поэтому и приходится заказывать.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Наконец-то купил гидроцилиндр ( фото пока нет) у Сорокин инструмент, взял самый мощный на 8 т., забрал с витрины последний, с двойным насосом.
Теперь надеюсь работа сдвинется с мёртвой точки и может быт к июлю, как планировал сделаю и приступлю к испытаниям :mr47_04:
Видел там живьём трубогиб с гидростанцией, горизонтальный, накручивающего типа... ценник нормальный такой чуть меньше 90 тыс.
Продавец сказал, что он предназначен гнуть выхлопные трубы тонкостенные... уже кто-то взял и вернул, т.к. толстостенные не получается на нём гнуть.
Андрей92
Сообщение Андрей92 »
Я сейчас выбираю себе трубогиб. И в голову пришла такая мысль. Трубогиб я попользую для рамы, а дальше что, будет стоять и ждать следующего использования весьма долго. В аренду взять у нас весьма проблематично и затратно. Так вот, что если купить не трубогиб, а пресс в том же сорокине, и на место станины сваять еще одну, для изгибания труб, такую же как на вертикальных трубогибах. Пуансоны отдельно продаются, немного токарки и резки металла, должно получиться уже двухфункциональное устройство. Денег относительно трубогиба потратится чуть больше, зато применение устройства будет более широкое, ибо услугами пресса приходится пользоваться довольно часто, да и денег это тоже стоит. Кто что думает по этому поводу?
Чем ваять две станины, лучше взять бутылочный домкрат на 10-20 тонн и сделать к нему оснастку - пресс или трубогиб.
Андрей92
Сейчас только пришел с магазина, покупаю насос отдельно отдельно гидроцилиндр и пуансоны. Будет самодельный пресс-трубогиб.
Андрей92
Примерно то, что должно получиться, договорился с продавцом в сорокине, сегодня сниму размеры с их трубогиба.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Я только не понимаю зачем так мудрить... вертикальные балки надо по две с каждой стороны, можно полосы взять 80х10, так для примера, ставить их с промежутком под трубу, ну и в опорной части пресса сделать крепление под ролики..... положил потом на опорные части пластину потолще и будет работать как упор для пресса... а так только лишнее нагромождение получается.
Типа такого http://mostechcom.ru/?item=80
abrazive
Сообщение abrazive »
доброго дня всем!
я думаю товарищ АндрОв меня знает, и он видел мои некоторые поделки, хотел выложить фото своего трубогиба, может кому будет интересно...тут трубогиб еще с роликом поджимным сейчас с башмаком.
тут с башмаком
Сообщение tmrus »
ну ооочень толстые железки. ))) какая толщина, чем резал?
Chpion
Сообщение Chpion »
abrazive писал(а): Изображение
тут с башмаком
Я вот тоже делаю трубогиб , посмотрел на вашу конструкцию и тоже буду такого исполнения делать. И с чем лучше гнет с роликом или башмаком?
abrazive
tmrus писал(а):ну ооочень толстые железки. ))) какая толщина, чем резал?
вы про ролик или про планки?
планки мне порубили на ножницах, я к ним приварил пластины под будущие уши, потом прихватками сварил пакетом и совместно просврелил отверстия, а потом по контуру фрезернул предварительно, а потом в рукопашную болгаркой, толщина планки по моему 12мм. (уже не помню).
tmrus писал(а):И с чем лучше гнет с роликом или башмаком?
как по мне для ролика нужно делать глубже ручей на пуансоне, и сейчас соответственно гнет лучше с башмаком, но башмак сложнее в изготовлении и при гибке его нужно очень хорошо смазывать и чтобы у трубы была чистая ровная наружная поверхность, плюс силы трения больше на башмаке чем силы качения на ролике ))
Alex_Tikels
Сообщение Alex_Tikels »
abrazive писал(а):Изображение
Добрый день. Подскажите пожалуйста где вы изготавливали пуансон? Контакты этих рукастых людей очень пригодились бы!
