Страница 2 из 4
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:16 am
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
rbt06 писал(а):А разве здесь был разговор про узо,Вы до 90х годов электричеством не пользовались,и как же это мы без него жили.
shum d писал(а):кто то выдержит а кто то и нет, убойная величина тока для всех разная.
Да, пережили...
Но не все...
Меня лично било током так, что мои друзья врачи констатировали - с сердцем - всё в порядке ... тьфу...тьфу...тьфу...
shum d писал(а):Почти на всех заводах пол выстелен чугунной плиткой, занятно да, а это заводы металлоконструкций и машиностроительные, электроинструмента там море.
На Ростсельмаше все цеха действительно выложены чугунной плиткой...
Но используются пневмоинструменты...
А в тех местах, где без электроинструмента не обойтись - пол застелен деревянными досками...
rbt06 писал(а):при соблюдении мер безопасности Узо можно и не ставить .
В соответствии с ПУЭ (Правилами Устройства Электроустановок) для вновь монтируемого оборудования уже более 15-ти лет недопустимо использовать двухжильную проводку.
Даже если Вы её подключаете к старой двухпроводной без заземления!
Даже при ремонте - замене одного провода на новый Вы обязаны соблюдать это правило...
А уж если Вы монтируете заново электросиловой щиток, то установка УЗО - обязательна!!!
Это уже регламентируется не Гражданским, а Уголовным Кодексом!
Срок получите, вероятнее всего, условный, но это вряд ли утешит, если погибнет кто-то из близких...
tmrus писал(а):Можно все-таки как нибудь этот болт проверить на сколько он с землей контачит?
Если Вы установите УЗО, то проверить Ваше заземление можно очень просто - берёте лампочку на 25 ватт, вкручиваете её в патрон, а два проводочка из патрона - один - прикручиваете в Вашему заземлению, а второй засовываете в дырочки розетки...
При засовывании в
любую из дырочек розетки УЗО должно срабатывать!
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:39 am
Прохожий_на_автобусе
закон в студию
З.Ы. я вот не силен в законах и не лезу туда поэтому. но на крайний случай есть интернет. а он гласит, что электрооборудование не регламентируется ни уголовным ни гражданским кодексами.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 6:24 am
rbt06
Прохожий_на_автобусе писал(а):З.Ы. я вот не силен в законах и не лезу туда поэтому. но на крайний случай есть интернет. а он гласит, что электрооборудование не регламентируется ни уголовным ни гражданским кодексами.
Правила заложены в новых снипах и ту энергонадзора .
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 9:41 am
tmrus
Владимир Дмитриевич
Я молодой со мной можно на ты. )))
Опишите пожалуйста очередность установки автоматов, УЗО, силовых розеток на сварку, откуда выводить провод заземления.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 12:29 pm
rbt06
человек говорит о нарушении УГОЛОВНОГО законодательства. СНИП и ТУ таковыми не являются. другое дело. что в случае смерти кого либо в этом сервисе от удара током его владелец будет отвечать согласно уголовному кодексу-только он у нас вопрос утерей человеком жизни на производстве регулирует. а вот в случае пожара без человеческих жертв отвечать будет согласно гражданского кодекса. вот и все.
просто прежде чем словами бросаться, нужно хотябы яндекс на эту тематику поспрошать.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 12:36 pm
rbt06
Убьёт током-за ногу и в ближайший овраг.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 12:37 pm
rbt06
вариант;)
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 6:41 pm
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
tmrus писал(а):Опишите пожалуйста очередность установки автоматов, УЗО, силовых розеток на сварку, откуда выводить провод заземления.
Два провода (Фаза и Ноль), идущие от столба, должны подключаться:
1. к вводному рубильнику на 50 ампер, который должен иметь видимый глазами разрыв контактов в отключенном состоянии.
Далее:
2. Электросчётчик на 40 ампер.
3. Сдвоенный автомат на 32 ампера.
4. УЗО на 32 ампера.
Далее провод "Ноль" прикручвается к шине с болтами, которыми Вы будете прикручивать все разводящие проводники...
Очень важно - эта шина должа быть изолирована от корпуса силового шкафа, иначе УЗО будет работать не правильно!!!
А провод "Фаза" - разводится на одинарные автоматы по потребителям. Для этого существуют очень удобные распределительные шины, с лепетками, вставляемыми прямо в зажимные клеммы автоматов...
В Вашем случае достаточно три одинарных силовых автомата:
1. 25 ампер - на сварочную розетку.
2. 16 ампер на остальные розетки.
3. 6 ампер на освещение.
Ваш болт заземления должен быть соединён с корпусом силового шкафа проводом с сечением не менее сечения провода "Фаза".
В Вашем силовом шкафу нужно установить такую же шину с болтами, как на проводе "Ноль". Назовём её шина "Заземление".
Но её нужно обязательно подсоединить к корпусу силового шкафа проводом с сечением не менее сечения провода "Фаза".
Все заземляющие жилы разводящих трёхжильных проводов должны прикручиваться к шине "Заземление"
Вот и всё...
Можете нарисовать схему или просто сфотографировать Ваш силовой шкаф в собранном виде и я скажу - что правильно, а что нет...
rbt06 писал(а):Убьёт током-за ногу и в ближайший овраг.
Дядя
Женя...?...!...
Ай-яй-яй-яй-яй...
Оффтоп потер
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 7:59 pm
shum d
Владимир Дмитриевич писал(а):1. к вводному рубильнику на 50 ампер, который должен иметь видимый глазами разрыв контактов в отключенном состоянии.
Далее:
До аппаратуры учета не каких автоматов и рубильников у бытовых потребителей ставить нельзя, если только в щитах на лесничных площадках.
Владимир Дмитриевич писал(а):Сдвоенный автомат на 32 ампера.
Зачем? Ноль что ли разрывать? Никогда не видел в щитах сдвоенного автомата, его ставят на аппаратуру с питанием через вилку, там фаза может при включении оказаться на любом проводе.
Владимир Дмитриевич писал(а):Ваш болт заземления должен быть соединён с корпусом силового шкафа проводом с сечением не менее сечения провода "Фаза".
По правилам голый медный провод не менее 4 квадрат.
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 8:37 pm
Владимир Дмитриевич
shum d писал(а):До аппаратуры учета не каких автоматов и рубильников у бытовых потребителей ставить нельзя, если только в щитах на лесничных площадках.
Можно и нужно!
Для этого на этих рубильниках имеются уши для установки пломбы.
Пломбирование делается одновременно с пломбированием счётчика.
Все коттеджи и гаражи, которые я электрифицировал с 1995 года имеют такие рубильники...
shum d писал(а):Зачем? Ноль что ли разрывать? Никогда не видел в щитах сдвоенного автомата, его ставят на аппаратуру с питанием через вилку, там фаза может при включении оказаться на любом проводе.
Да, для разрыва ноля!
Если на электростолбах рвётся нулевой провод, то в Вашей домашней розетке ноль превращается в фазу...
shum d писал(а):По правилам голый медный провод не менее 4 квадрат.
Я специально подчеркнул, что провод заземления всегда должен быть не тоньше фазового!
Именно так определено в правилах!!!
А если у Вас фазовый - 6 квадрат по меди?
И это, кстати , самый распространённый вариант для коттеджей общей площадью более 200 квадратных метров..
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 8:57 pm
shum d
Владимир Дмитриевич писал(а):Если на электростолбах рвётся нулевой провод, то в Вашей домашней розетке ноль превращается в фазу...
Тогда он тем более не нужен, не сработает он в таких условиях.
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 10:52 am
tmrus
Владимир Дмитриевич
Большое спасибо за консультацию. За выходные постараюсь сделать и сфоткать.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 2:11 pm
tmrus
Сделал, сфоткал.
Владимир Дмитриевич , правильно получилось?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 11:22 pm
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
tmrus писал(а):Сделал, сфоткал.
На первый взгляд - сделано грамотно...
К сожалению не все проводники видны отчётливо...
И откуда приходят и куда уходят внешние кабели - не известно...
Вы не могли бы набросать монтажную схему...?...
Что бы я мог с уверенностью сказать, что всё верно...
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 9:36 am
tmrus
Владимир Дмитриевич,
как-то так ))) Художник из меня конечно от слова худо... )))
По проводам: везде медь, ввод и сварка 4кв., розетки 2,5 кв, свет 1,5кв.
Заземление 4 кв.
