Трубогиб
Re: Трубогиб
На сколько вышла резка и металл?
Вырезать и отослать есть возможность?
Re: Трубогиб
Резка и металл обошелся около 3,5т.рублей, (токарка отдельно) живу в Москве но резку заказывал в Рязанской обл. у меня там домик в деревне, а в соседнем городке есть заводик с оборудованием. Железяки получились тяжелые, точно не взвешивал около 10кг. Заказать конечно можно, но для меня это очень не удобно заказывать и забирать на заводе надо в будни, а я бываю там только по выходным и отправить могу только почтой.bersan писал(а):На сколько вышла резка и металл?
Если есть возможность самому заказать поделюсь чертежами, но их придется переделать для резки в другой программе.
Re: Трубогиб
Супер!
Я так понимаю профиль 20х20, а какой диаметр ролика... есть ли у ролика выступ что бы вмять серцевину?
Re: Трубогиб
Да, профиль 20Х20мм. на полусигменте выступа нет, он ровный, при загибании складки внутри на профиле не образовываются. У меня несколько полусигментов разного диаметра под разный профиль, этот кажется 180мм.АндрОв писал(а):Супер!
Поделюсь чертежами основных деталей, может кто сам осилит сделать
А вот и не большой ролик автора чертежей трубогиба - http://www.youtube.com/watch?v=CBPBVr1r ... e=youtu.be
Всем самоделкиным удачи.
- Бархударов
- Студент
Re: Трубогиб
дело в том, что вся цена упрется в это:bersan писал(а):На сколько вышла резка и металл?
Старик-ХО писал(а): (токарка отдельно)
Re: Трубогиб
Это точно, лазерная резка это копейки по сравнению с изготовлением роликов... я помнится возмущался, что сделал два ролика за 9 тыс.... теперь после публикации Горыныча понимаю, что это была вменяемая стоимость.Бархударов писал(а):дело в том, что вся цена упрется в это:bersan писал(а):На сколько вышла резка и металл?Старик-ХО писал(а): (токарка отдельно)
Re: Трубогиб
Да как раз с токаркой проблем нет,есть 16Б05П, выточил бы потихонечку.
А вот плазморезки нет, купил себе плазморез, но так еще не разу и не резал да и режет до 10мм.
- Бархударов
- Студент
Re: Трубогиб
Да в большинстве случаев токарь есть, станок есть- а заготовки такого диаметра нет!))bersan писал(а):Да как раз с токаркой проблем нет,есть 16Б05П, выточил бы потихонечку.
Re: Трубогиб
Да я с Вами согласен, но не в моём случае.
Заготовки уже лежат ,нарезанные с листа.
Re: Трубогиб
Боюсь, что 16Б05П будет маловат у него над суппортом только заготовка ф145 или надо городить что-то, что бы надо станиной обрабатывать. Здесь бы 1к62 нужен или даже лучше 1к625.bersan писал(а):Да как раз с токаркой проблем нет,есть 16Б05П, выточил бы потихонечку.
С заготовками можно проблему решить, нашёл контору которая режет на заготовки ленточкой, но у неё круг до ф350, вроде как сталь 40х.
А потом у меня убеждение ( моё личное, никому не навязываю своего мнения), что правильная канавка под трубу получится только фрезерованием, т.е. мясо выбираешь на токарном, а потом на поворотный стол и горизонтальной головкой, при помощи расточной оправки ( или если есть такая фреза) выбираешь нужный ручей, при этом можно добиться нужной точности ручья. (Высокая точность нужна при гибки тонкостенной трубы.)
Не поверю, что в Воронеже нет лазерной резки, не надо резать плазмой, после неё тяжело обрабатывать наплывы металла и отверстия рассверливать, т.к. там тоже будет ужас.
Сам режу всё в 70 км от Москвы, трачу, что бы забрать заказ почти весь день... но что поделаешь, зато делают хорошо, а главное согласны делать мне единичные заказы...
Re: Трубогиб
В Воронеже есть, в Острогожске нет.
До Воронежа 120 км и туда надо будет ездить два раза.
А я с 3 января и до середины декабря в командировках,в прошлом году был раза 4 по неделе.
Токарный в 160 патроне в обратных кулачках зажимал если не ошибаюсь на 200мм.
Re: Трубогиб
Зажать то 200 можно в 160 патроне, но обрабатывать то как.... резцедержку не подведёшь, т.к. суппорт зацепит заготовку, соответственно надо что-то городить в резцедержку....
Re: Трубогиб
Тем временем я тоже освоил ручные трубогибы. Заказчик просил сделать оснастку под трубу 38мм (на фото).
Эта штука также полностью совместима с оснасткой от JD2 и способна работать с трубами диаметром до 50мм. Наверно, можно и больше, но рычаг придется ворочать уже вдвоем, а стоимость оснастки будет за пределами добра и зла.
Рычаги и зубчатая рейка сделаны из стали толщиной 16мм, ось и пальцы - 30ХГСА, каленые. Трубогиб имеет три "передачи", которые выбираются установкой оси зубчатой рейки в то или иное отверстие. Это решение я подсмотрел у трубогибов JMR. Подбирая "передачу" можно либо увеличивать скорость гибки, либо усилие, передаваемое на оснастку (это также повышает точность работы). На картинках видно, что выбрана вторая "передача".
На фотографиях еще нет "транспортира" для контроля угла гибки - на днях поставлю. Сейчас детали уехали в пескоструйку. Как покрашу - покажу финальную версию.
Если кто задумывается об изготовлении рычагов с помощью ручного плазмореза, то имейте в виду, что аппаратом, работающим от 220В (обычно они выдают ~40-45A), вырезать что-либо из стали толщиной 8мм с хорошей точностью вряд ли получится. Я пробовал. Потребуется такое количество мехобработки, что проще сразу резать болгаркой. Для больших толщин требуются серьезные резаки.
Если резать плазмой с ЧПУ большие толщины (14-16мм, как у меня), но нужно учитывать, что все отверстия будут иметь конусность, которую придется ликвидировать рассверливанием или фрезеровкой. Чем больше соотношение (диаметр отверстия / толщина детали), тем больше конусность.
Трубогиб для постройки багги / мотовездехода / силового каркаса - можно купить здесь
Мой мотовездеход, отчет о постройке - здесь
Re: Трубогиб
А гидравлическая версия после покраски выглядит вот так:
