Парни, кто разбирал рейку девятки? Желательно с внимательным изучением.
Интересует Деталь под номером "14"
Она литая со штоком или шток в этом месте имеет свойство раскручиваться?
Нужна информация по девятошной рейке
Re: Нужна информация по девятошной рейке
Это упорное кольцо с посадкой на горячую, натяг серьезный. Срезал болгарином.
Отлично, значит шток цельный, СПАСИБО.
А материал штока рейки похож на материал штока амортизаторной стойки?- рейку удлинить надо чем-то...
У стойки, передней, диаметр штока меньше.
Ну есть же стойки от 41-го, от бусов, думаю подобрать можно будет, тем более что точь в точь не обязательно. Интересует вобще, схожий ли материал.
Вот схема самой идеи
Той палки, что отрезается, вполне хватает для наращивания недостающего.
Ничего не понял. От родного штока отрежется только отверстия под болты тяг.
Схема изменения нарисована примерно в пропорциях, т.е. примерно можно увидеть каким должен быть результат в сравнении со стандартной рейкой девятки.
Значит вторую придется искать, чтобы нарастить.
