Добавлю ссылку на смазку там где покупаю, реально классная вещь, особенно паста
http://rocolcom.ru/production/group/rea ... 127&id_p=0
Масло для торцевателя
- Бархударов
- Студент
Re: Масло для торцевателя
А ни кто не пробовал Интерскол такой- Д16/1000ЭР?.... тоже киловатник, но ударный.АндрОв писал(а): режу коронками на торцевателе дрелью Интерскол, мощность 1050Вт, обороты 500.
- Интересуюсь
Извените конечно может не втему,хочу у Вас спросить какие коронки исползовать для резки вгп 25 и вгп20 для рамы
Александр, вас интересует размер или марка коронок?
Если по размерам, то воронка выбирается по размеру трубы к которой идёт сопряжение, например если 20 трубы приваривается перпендикулярно или под углом к 25-ой, то нужна воронка ф25мм.
Если по марке коронок, то под чернуху пойдёт любая которая у Вас есть на рынке, особо дорогие покупать не стоит, главное что бы они были предназначены для обработки металла,а не дерева...внешне разницы нет.
Прикупил тут еще короночку, там в инструкции есть табличка по скоростям реза. Так вот, судя по ней, практически никто правильно не режет, все скорость завышают
Коронка RUKO, уже есть такая, зубы достаточно хрупкие, но если аккуратно, то можно работать.
- Интересуюсь
Приветствою АндрОв я имел виду чтоб сыковать трубу диаметром вгп25.вгп 20 трубы ТО ЕСТЬ СТЫКОВАТЬ ТРУБУ ВГП 25С ВГП 25 ТО КАКАЯ КОРОНКА НУЖНА И АНОЛОГИЧНО С 20 ТРУБОЙ
Коронку надо брать размером равным диаметру трубы к которой идёт сопряжение.Александр Тимайкин писал(а):Приветствою АндрОв я имел виду чтоб сыковать трубу диаметром вгп25.вгп 20 трубы ТО ЕСТЬ СТЫКОВАТЬ ТРУБУ ВГП 25С ВГП 25 ТО КАКАЯ КОРОНКА НУЖНА И АНОЛОГИЧНО С 20 ТРУБОЙ
Если 25 к 25, то и коронка 25 мм.
