Часик в радость Мужики! Помогите разрешить проблему. Мучу потихому гаражик,хочу тёплый по принцыпу "сендвича" провнастил утеплитель ну с нури пока не решил чем зашивать. Опять же нужны ваши советы,думаю шифером плоским,вобшем что дешевле. Каркас уже сгородил
Проф настил уже куплен, тока как правильно сделать пароизоляцыю. Гараж будет отапливаться тока во время моего прибываниятам,так что поуходу выстужаться в следствии чего конденсат. Советов уже надовали уйму.тока как правильно непонятно. Куда пихать эту хрень и какой стороной
мне её подогнали,сказали пароизоляцыя вроде как. На обрешотку между проф настилом либо под неё? Другой сказал вобше на стропила.потом рейку толщиной 2см а потом уже обрешотку чтоб она не касалась снизу её. Другой говорит что нахер она там ненужн,она актуальна тока когда утеплитель типа мин ваты,а у тебя пенопласт
Другие кричат чо херню выдумал.гараж он и в африке гараж. Ну несовсем гараж,а мастерская,даже насчёт окна подумываю. Вобшем засрали весь мозг,помогите правильное решение найти,деньги неохото на ветер выкидывать,я одно уяснил,если технологию нарушить то так оно и случиться. И что эффективней,мин вата или пенопласт. Вобшем мужики надеюсь на ваш опыт и советы,выручайте.
P.S там вон кстати донора видно на заднем плане :blush2:
КРОВЛЯ,УТЕПЛИТЕЛЬ,ПАРОИЗОЛЯЦЫЯ.
Лучшее,главный враг хорошего.
Re: КРОВЛЯ,УТЕПЛИТЕЛЬ,ПАРОИЗОЛЯЦЫЯ.
ток чёт фоты гигантские получились :kez_11:
Все правильно тебе говорят,пенопласт сам является пароизолятором. Пароизолятор ставится у точки росы,а так как топится будет не постоянно,то конденсат впроцессе нагрева будет везде. Снаружи думаю лепить его смысла нет,а раз уж "подогнали" то крепи под внутреннюю обшивку,но так чтоб пенопласта некасалась (чтоб не намокал). Внутренняя обшивка прогреется первой,а пароизолятор надаст влаги с утеплителя попадать вовнутрь.
Учти одно , если в полсть с пенопластом проникнут грызуны - вредители , они его разберут на шарики.
А минплиты , с перекрытием швов сделать , будет надежно и несъедобно.
Конденсат больше образуется на границе сред.
Зайди на forumhouse.ru там найдеш все ответы.А вообщето пинопласт не впитывает влагу ему пароизоляцыя не нужна,нужна защита от мышей.
Благодарю за внимние. Всем большое спасибо!!!
